Protos 500 mit 470er Blättern ohne zu stretchen?
  • uliguid
    • 23.02.2009
    • 416
    • Uli
    ich habe eben mal nachgemessen.
    Bei meinem Protos 500 CFK (normale Größe) mit 435er Blätter ist der Abstand der Rotorklreisebene zum Heckrotorkreis etwa 72 mm. Wenn also der Rotorkreis sich mehr als ca. 72 mm dem Heckrotor annähert, krachts.
    Wenn ich nun 470er Blätter drauf machen würde (die ich bisher nicht habe), dann verringert sich der Abstand auf etwa 60 mm.
    Jetzt frage ich mich, ob man nicht einfach die langen Blätter auf einen ungestretchten Protos fliegen kann. Letztendlich wäre der Abstand vom Hauptrotor zum Heckrotor halt ca. 12 mm geringer. Und der Sound bestimmt viel besser ...
    Was diesbezüglich noch sehr interessant wäre:
    Liegt die Hauptrotorebene mit dem MSHeli MSH51335-Flybarless Rotorkopf niedriger als beim Originalkopf? Weiß das jemand?
    Grüße,
    Uli
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Protos 500 mit 470er Blättern ohne zu stretchen?
    Wird das ein Thread ala Tex 550 mit 600MM Blättern - RC-Heli Community *
    • neutronenstern
      neutronenstern
      Ich würd den Protos schon aus dem Grund normal stretchen, da er mit dem längeren Heckrohr einfach ausgewogener und besser aussieht.
      • uliguid
        • 23.02.2009
        • 416
        • Uli
        Nein, nicht so wie der verlinkte Thread
        Das Problem wird wohl auch die Heckrotorleistung sein, wo für die langen Latten bei gleichem Hebelarm doch deutlich mehr Schub benötigt wird.
        Ich besorg mir mal das Stretch-Kit.
        Noch was: Was bringt das spezielle FBL-Zentralstück, das für den Stretch angeboten wird? Ist da was anders außer dem TS-Mitnehmer?
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          • Landkreis Bad Tölz
          Ja es ist niedriger...
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            und hat eine andere BLW.
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              Und kein hässliches Schweizer Käse Loch in der Mitte...
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                Sicher? Ich dachte den Unterschied gibt es nur beim normalen Rotorkopf zwischen FBL und Paddel.
                GruÃ? Olaf
                • Onno
                  Onno
                  Ich hab den lochlosen Kopf hier noch unverbaut rumliegen.
                  Blattlagerwelle ist bei dem Kit nicht dabei, wozu auch?
                  Eine Fbl Welle muss es natürlich sein.
                  Müssen eigentlich die Taumescheibenmitnehmerärmchen (tolles Wort) verbaut werden
                  oder kann man den alten Simpelmitnehmer weiter benutzen?
                  Für den sicheren Sitz fehlen am Zentralstück ja die beiden Stifte.
                  Gruß, Onno
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    Gruß, Onno
                    Wieso die gängigeren, in meinen Augen schöneren Mitnehmer, sind doch beim Low Kopf mit dabei!??
                    Der Low Kopf ist 10mm kürzer als der olle!
                    Hat mal einer ein Bild mit nem normalen Protos neben einem stretch Protos? Kann mir nicht vorstellen das der dann wirklich gut aus sieht. Proportionen und so...
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Grüße,
                      Uli
                      Hast du dich da nicht ein wenig verrechnet?
                      435mm Blätter= 72 mm abstand
                      470-435= 35mm
                      72-35= nur noch 37mm Abstand
                      lg
