YGE-Regler Setup für Protos 500 mit 880kv Motor
  • Ben_
    Ben_
    Hy,
    Kann mal bitte jemand posten was er mit der ProgCard am YGE Regler eingestellt hat !?
    Bin mir da nicht ganz sicher was
    "Cut off Type" off oder slow down !?
    "Auto Timing" aktivieren ?!
    "Startup Speed"
    "PWM Frequency"
    "Startup Power" Auto !?
    angeht.
    Ich hab den Regler jetzt schon einige Wochen im Keller liegen und auch schon das Ein oder Andere zum Setup gelesen aber das Meiste halt nix im Bezug zum Protos. Die I-Gain und P-Gain Daten für den 880 kv Motor hab ich schon !
    Was habt ihr eingestellt und bisher ausprobiert ? Das würd mich interessieren !
    Grüße Ben
  • nexus665
    nexus665
    AW: YGE-Regler Setup für Protos 500 mit 880kv Motor
    "Cut off type" off = aus wenn die Spannung zu niedrig wird (nicht gut), "slow down" = abregeln
    Auto Timing geht bei 10 Polern gut (Deiner sollte 10 Pole haben), bei 8 Polern nicht so gut - 18° manuell einstellen ist meist okay wenn Auto Timing nicht geht
    Startup Speed = Heli slow/middle/fast (würde middle nehmen, slow ist eeeewig)
    "PWM Frequency" auf 8 oder 9 KHz
    "Startup Power" auf Auto oder niedrigsten Wert - sonst ruckt er bei mir heftig beim Anlaufen.
    lG,
    Simon.
    • Ben_
      Ben_
      lG,
      Simon.
      Danke Simon !
      Wenn du mir jetzt noch erklärst, was PWM Frequency bedeutet und wie sich das auswirkt....bin ich schon glücklich !
      Lg Ben
      • nexus665
        nexus665
        ausführlich erklären will ich das nicht, würde zu weit führen
        Nur so viel: um eine mittlere Spannung X für den Motor zu erzeugen, wird die (höhere) Eingangsspannung "zerhackt" und mittels Pulsweitenmodulation (eben PWM) der On/Off Zyklus verändert.
        Das ist das "Gas" beim Elektromotor
        lG,
        Simon.
