Alu Heckrohr???
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    Alu Heckrohr???
    Moin Protos-User,
    kurze Heckrohr Frage.
    Auf welcher Seite sitzt bei Eurem 500er der Schriftzug auf dem Heckrohr?
    Sichtweise: normale Flugrichtung.
    Mein Problem:
    Das Heckrohr kommt im Heckrotorgehäuse sehr nah an die obere Umlenkrolle.
    Bei mir zeigt das Rohrendstück mit den seitlichen Kerben zum Heck und ich glaube, das ist nicht wirklich richtig.
    wie sieht das bei Euch aus??
    In der Einbauanleitung ist die Einbaulage nicht wirklich eindeutig!
    Danke und Gruß!
  • ESPler
    ESPler
    AW: Alu Heckrohr???
    Hi Thorsten
    die Schrift ist Rechts in Flugrichtung, das Heckrohr mit den Schlitzen vorne ins Chassi, hinten am Heckrotorgehäuse ist nur das kleine Loch für die Fixierung vom Heckrotorgehäuse!
    Hatte ich auch schon mal Vertauscht!
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Also Thorsten, um es offiziell zu machen: rechte Seite bei mir!
      Somit: rechts : links --> 2:0
      • T.Scheel
        • 16.01.2011
        • 344
        AW: Alu Heckrohr???
        Hallo Stefan, hallo Mike,
        vielen Dank für Eure Infos!!!
        Ich habe gerade das Heckrohr umgebaut, sieht nun viel besser aus!
        Ich verstehe nur nicht, warum das in der Bauanleitung nicht zu ersehen ist*
        Nun kann ich aber wieder beruhigt fliegen gehen!!
        Vielen Dank und Gruß!
        • tomke
          • 14.03.2009
          • 286
          • Erzhausen/Arheiligen
          AW: Alu Heckrohr???
          In meiner protos carbon anleitung steht es auf seite 24 mit dem loch nach vorne
          TDR ,Voodoo600,TDR2
          • Radu
            • 20.01.2010
            • 325
            • Radu
            • München West / FFB
            AW: Alu Heckrohr???
            ich habe es auch das erste Mal falschrum gebaut (Loch vorne Schlitz hinten), die Anleitung ist an der Stelle komisch.
            Grü�e,
            Radu
            Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Alu Heckrohr???
              Wenn man es falsch rum einbaut, bekommt man doch das Heckrotorgehäuse überhaupt nicht drauf! Das Loch zur Fixierung ist auf jeden Fall auf der linken Seite in Flugrichtung,
              und natürlich hinten
              Juky
              • BrokenArrow69
                BrokenArrow69
                AW: Alu Heckrohr???
                Ups, ich hab es falschrum eingebaut.
                Och nee, na tolle Wurst. Ist alles so schön verkabelt jetzt und das HC3-SX ist auf die Heckrohraufnahme geklebt...
                Ach egal, die Prothese fliegt auch so toll. Wird nach der nächsten Stecklandung korrigiert.
                • T.Scheel
                  • 16.01.2011
                  • 344
                  AW: Alu Heckrohr???
                  bau das Heckrohr lieber um.
                  Das Heckrotorgehäuse ist bei einem falschrum eingebauten Heckrohr nicht richtig befestigt. Ich habe es gerade erst selbst erlebt!!
                  ßbrigens, es ist falschrum montierbar!!
                  Gruß!
                  • BrokenArrow69
                    BrokenArrow69
                    AW: Alu Heckrohr???
                    Was ist denn passiert? Heckrotor verloren?
                    Hmm, dann werd ich wohl doch nochmal ranmüssen...
                    • T.Scheel
                      • 16.01.2011
                      • 344
                      AW: Alu Heckrohr???
                      Hi Siggi,
                      verloren habe ich zum Glück nichts, aber das Heckrotorgehäuse war nicht richtig fest, da sich das letzte Ende vom Heckrohr zusammendrücken lässt und somit die Stabilität verloren geht.
                      Weiterhin kommt das obere Ende vom Heckrohr sehr nah an die obere Umlenkrolle.
                      Der korrekte Einbau ist also doch recht wichtig!!
                      Gruß!
                      • ESPler
                        ESPler
                        AW: Alu Heckrohr???
                        Und wie man das drauf bekommt, und zwar ohne weiteres, habs ja sogar zweimal falsch eingebaut
                        Stefan
                        • Radu
                          • 20.01.2010
                          • 325
                          • Radu
                          AW: Alu Heckrohr???
                          Juky
                          Doch, schon, geht super Alles richtig laut Anleitung und Video von Finless Bob. Das Problem ist, dass die älteren Baukasten an beiden Enden Löcher hatten, die neuen jedoch Loch und Schlitz. Man bekommt es auch falschrum montiert, das Heck wird aber nicht richtig fest und rutscht immer nach vorne (die Rimmenspannug wird so nie stimmen, es sei denn man macht das Heck richtig fest und dadurch ruiniert die Riemenandruckrolle) Man erkennt dass man es falsch gebaut hat, wenn ein Stück vom Rohr noch zwischen Gehäuse und Rolle hinten zu sehen ist (kommt zu nah an Rolle).
                          Grü�e,
                          Radu
                          • BrokenArrow69
                            BrokenArrow69
                            AW: Alu Heckrohr???
                            Hi Siggi,
                            Gruß!
                            Jo, habs mir gerade mal angeschaut. Ist nicht ganz fest und die Umlenkrolle ist wirklich recht nah am Heckrohr.
                            Werd in den "sauren" Apfel beissen und es bei Gelegenheit umdrehen.
                            Die Anleitung ist aber wirklich Mist. Da sieht man das Loch im Heckrohr genau an der Heckrohraufnahme. Sehr verwirrend...
