Fragen-Motordrehzahl und MaÃ?e
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    Hallo liebe Protesengesegnete,
    spiele mit dem Gedanken mir auch einen ans Bein zu binden.
    Finde das Ganzriemen-Antriebskonzept einfach genial einfach.
    Ausserdem steh ich auf light.....
    Was ich nu gern von euch erfahren würde......
    lieg ich da richtig mit einem Motor mit 1000rpm wenn ich
    auf (+-200)2000rpm Kopfdrehzahl kommen möchte,mit 5S !
    Befeuerung und was für eine Ritzelgrösse es da bräuchte.
    Zum Anderen,wegen Möglichkeit der Kompatibilität anderer
    Hersteller möchte ich wissen,den Durchmesser der Hauptrotorwelle
    und der Heckrotorwelle.
    Danke schonmal!
    Grüsse,Andi.
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Fragen-Motordrehzahl und Maße
    Wie schlau,es geht natürlich um den 500er......
    • Colonia
      Colonia
      Also laut dem Drehzahlrechner müsstest du mit einem 12er Ritzel an 5S die 2000 U/min haben. Welchen Regler möchtest du denn verwenden?
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        holst Du ein kit?
        da ist ein Scorpion 3026-880 mit YGE60 im set (is halt n MSH-label drauf)
        der tut´s doch auch! welcher flugstil? ab 14er ritzel und kleiner ist der freilauf ne nummer kleiner.
        fliege nen motor mit 900kv und 16er ritzel am YGE80 und 6S. 2200upm sind kein problem.
        ich sag: bleib bei der austattung aus dem kit. damit kommste locker auf deine wunschdrehzahl.
        GruÃ?, Flo
        • heli_junkie
          • 14.11.2011
          • 401
          • Jens
          • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
          Ich Flieg den Protos mt 6s und 14er ritzel und hab bei Regleröffnung 50% am Kopf ca. 2000 +- 150. und trotzdem geht er noch sehr gut.
          Mit dem Motor und dem 15er Ritzel aus dem Kit bei 5s solltest du bei 70% Regler auch Deine gewünschte rpm erreichen.
          GruÃ? Jens
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Freut mich für euch das ihr mit euren Kit`s zufrieden seid,
            aber wenn dann hole ich mir nen Barebourne und dann nur noch
            einen passenden Motor dazu.
            Alles Andere würde ich aus meinem Rex500 reissen.....
            .....deshalb auch die 5S,erstens vorhanden und zweitens
            schööön leicht.
            Wäre toll wenn noch jemand die Durchmesser der beiden Wellen
            abchecken könnte.
            Ach und noch was,wenn ich Flybarless fliegen will muss ich dann
            das Set zu kaufen oder alles Nötige dazu im Baukasten enthalten?
            @Fabian
            Hast du das mit einem 1000U/min Motor gerechnet?
            Regler wär ein YGE 80........
            Danke!
            Grüsse,Andi.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              HRW hat 8mm. heck *gefühlt* 5mm.
              nimm trotzdem das set mit scorpion und YGE. kannst dann immer noch verticken.
              für FBL braucht´s nich für 30€ den umbausatz.
              GruÃ?, Flo
              • der_rainer
                der_rainer
                ich fliege mit dem Scorpion 880, YGE60 und 13er Ritzel mit 5S entweder 1500 oder 1800Upm. Ca. 2000 Upm sollten also mit dem 15er gut passsen...
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Der Unterschied vom nackigen Protos zum Kit mit Blätter, Motor und Regler sind nur 110 €.
                  Wenn ich jetzt rechne: Blätter 50 €, Regler 119€, Motor 70€ (Ersatzteilpreise der einzelnen Komponenten). Sind zusammen über 200 €. Da brauch ich nicht lang überlegen und kauf mir ein Kit mit allem und verkaufe das was ich nicht brauche.
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    Jetzt bin ich noch nicht ganz schlüssig,ob es die Plaste oder
                    CFK-Version werden soll.
                    Hat jemand schon beide in der Hand gehabt?
                    Ist die Plaste genauso steif wie Carbon?
                    Gewicht?welcher ist der Leichtere?
                    Sonst irgendwelchen erwähnenswerten Vor/Nachteile?
                    Dankää!
                    Gruss,Andi.
