MSH Protos 500 Tenax Haubenhalter
  • cubalibreee
    cubalibreee
    Abend die Herren
    Mein Just for Fun Versuch war, bzw. ist, ein voller Erfolg! Seht selbst:
    Auf dem letzten Bild seht ihr die Teile für den Umbau! Um die genaue Position für die Durchmesser 10 in der Haube zu bekommen, hab ich einfach zwei Gewindestifte statt den Tenax Kugeldinger montiert, die Haube an den alten Halter eingehängt und die Haube vorn zusammen gedrückt. Einfach gesagt: abgekörnt!
    Die Haubenhalter sind echt geil. Geht ratz fatz, ist an einer stabielen Position der Haube und sieht nicht mal soooo scheiße aus. Einzig was echt stressig ist das 10er Loch ohne springen der Haube oder der Lackierung rein zu bekommen. Hatte nur normale Spiralbohrer zur verfügung. Besser wären Schälbohrer oder einfach ein Turboschleifer. Denn die Tenax haben einen außen D19. Sprich D19 minus die D10, so hat mein eine D Tolleranz von 4,5mm je Seite wo die Tenax noch immer abschließen. Also geht nicht sooo genau!
    Danke an Alex, der mir seine olle Haube zum Versuche bohren überlassen hat!!!
    Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 16:37.
  • Ben_
    Ben_
    AW: MSH Protos 500 Tenax Haubenhalter
    Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
    Abend die Herren
    Ey Cuba ! Wir haben doch ne extra Protos-Ecke !!!
    Danke für deinen Bericht und die Bilder !
    Grüße Ben
    • cubalibreee
      cubalibreee
      Jaaaaa hab ich inzwischen auch gesehen!
      Wäre nett wenn es ein Mod verschieben könnte...!
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Schiiiiiieb ..
        • heli_junkie
          • 14.11.2011
          • 401
          • Jens
          • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
          ich hab das letzte Woche an meiner Haube auch gemacht nachdem die Haube schon leichte Risse an den Haltern hatte.
          Allerdings hab ich nur den Haubenhalter an der Protese nach vorne versetzt und dann die Tenax Verschlüsse an der Haube dementsprechend eingesetzt, das Ding hält super auch an dem Originalhalter.
          Zum vorstanzen des Lochs kam mal wieder der gute alte Kürtellochstanzer zum Einsatz und danach hab ich mit dem Handsenker das Loch auf die nötige Größe aufgerieben. Ich denke ich werde die alten Haltelöcher an der Haube noch abschneiden wegen der Optik
          Arbeitsaufwand 15 Min. Kosten Ca. 8 Euro.
          GruÃ? Jens
          • cubalibreee
            cubalibreee
            i junkie. wie man an den beiden oberen löcher erkennen kann hatte ich das auch erst vor. jedoch hatte ich das problem das ich die tenax nicht auf die haube plan bekommen habe ohne die position so zu verändern das die nase dann nach unten wandert was wiederum bescheiden aus sah. soweit aber auch gut gelöst!
            • heli_junkie
              • 14.11.2011
              • 401
              • Jens
              Ach so, das IS mir garnicht so aufgefallen, im Gegenteil ich fands sogar ganz gut das ich bissle höher mit der Haube gekommen bin weil der Akku jetzt weiter oben sitzen kann.
              Aber auf alle Fälle kann ich die Tenax Verschlüsse nur empfehlen, wie auch immer man den Hauben Mod macht das gefuddel mit der Haube hat danach ein Ende
              GruÃ? Jens
              • cubalibreee
                cubalibreee
                Das ist war!!! Ob so oder so klasse Halter!
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Habe auch Tenax-Halter. Die Hauben-Halter eins nach vorn (Also da wo die Taumelscheibenführung angeschraubt ist). Und das Original-Loch einfach in Richtung Nase aufgedremelt.
                  Da dann Tenax rein und die Haube sitzt wie eine 1.
                  Kann das jedem nur empfehlen, weil sonst die Löcher an der Haube eigentlich immer aufreißen (trotz zusätzlichem Epoxy) und das Draufmachen ein ewiges Gefummel ist.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Also kann man die original Haubenhalter weiter benutzen und muß keine anderen nehmen ?
                    Die Kugel scheint ja dann zu passen für die Tenaxhalter ?
                    Ist das richtig ?
                    Möchte mir die Tenax nämlich auch holen und wo habt ihr sie gekauft ?
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • günni
                      • 16.09.2007
                      • 34
                      • Günter
                      • Hennef
                      tenax24.de
                      da sind die am billigsten, und liefert schnell
                      Günni
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Ja, passen. Aber Du solltest die Haubenhalter um ein Loch nach vorne versetzen.
                        gekauft bei http://www.litronics2000.de/
                        Einfach hier klicken, dann hast auch die richtige Suche drin.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Nach vorne gesetzt habe ich sie schon nur das Gefummel geht mir aufn Keks.
                          Danke an euch.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Noch ein Tipp... Bei meiner ersten Haube habe ich vor den Tenax schon paar mal gefummelt. Trotz Epoxy war das Material neben den Löchern schon etwas weich.
                            Ich habe dann einfach vor dem kompletten Zudrehen der Tenax, innen - quasi unter die Mutter - Epoxy geschmiert. Dann Zuschrauben, aushärten lassen - hielt bombig. Allerdings konnte ich dann die Tenax mit der Haube nach dem Crash wegschmeißen. War's mir aber wert. ich glaube die hätte ohne das Epoxy nicht so lange gehalten.
                            Bei einer neuen Haube geht das gut ohne Epoxy.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • SebastianK
                              • 13.04.2010
                              • 1125
                              • Sebastian
                              • Bad Neuenahr
                              Tenax24.de
                              Gruß Sebastian
                              JR XG14
                              PSG Zenyt
