Hauptzahnrad gebrochen beim Protos 500
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    Hallo Profis,
    Mir ist heute einfach beim Hochlaufen das HZR gebrochen. Mittelteil herausgebrochen. Ist glücklicherweise nicht viel passiert. Habt ihr eine Erklärung?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Hauptzahnrad gebrochen beim Protos 500
    Hattest du eventuell schon vorher einen Crash, musstes aber das HZ nicht auswechseln?
    Vielleicht hätte dein Heli dann einen Schlag von oben gekriegt beim Absturz und das hat das HZ dann geschwächt.
    Das währe eine Möglichkeit.
    Oder es war ein Materialfehler.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Blutiger-Anfänger
      Blutiger-Anfänger
      Hmmm. Hatte tatsächlich einen Crash. Habe alle Wellen und Lager gewechselt. Auf das HZR bin ich nicht gekommen. könnte der Grund sein. Dann wäre es ok. Schlimmer wäre ein anderer Fehler. Wenn euch das noch nicht passiert ist, bin ich beruhigt. Schade ist hier richtig geiles Flugwetter und ich hatte sechs Akkus dabei. :-(
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Ist mir nur in den Sinn gekommen, da bei mir das HZ schon bei 2 Crashes in der Mitte rausgebrochen ist, da der Heli auf den Kopf gefallen ist, oder jedenfalls einen Schlag bekommen hat.
        Normalerweise wechselt man ja auch ein HZ nicht nach einem Crash, wenn es äusserlich Okay aussieht. Währe mir also wahrscheinlich auch passiert.
        Gruss Christian
        • Blutiger-Anfänger
          Blutiger-Anfänger
          Danke, die 4,50 kann ich dann auch noch investieren
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Höre ich zum ersten mal.....
            Mein HZR ist bestimmt scon 3 Crash´s alt,davon 1 Totalschaden.....
            aber gut zu wissen,ich check´s mal...
            Gruss scheich
            MZ 24 Hott
