Sollten "(Ultra) Low-ESR" Elkos sein. Bin kein Elektronik-Pro, aber die weisen wohl sehr geringe Entladezeiten auf und decken so am besten sehr kurzzeitige Spannungsabfälle ab.
hatte heut meinen Erstflug mit meinem CC. Soweit recht zufrieden.....
Das Einlernen vom Gasweg hat etwas gedauert, aber dann bin ich auf 95 / 82 beim Gasweg gekommen...
Der Sanftanlauf ist bei "medium" schon traumhaft !!!! Timing bin ich beim Scorpion auf "hoch" und PWM auf 8khz. Den ersten Lipo bin ich mit Gov. simple geflogen. Im unteren Drehzahlbereich kommt der Regler gar nicht hinterher...
Beim 2ten Lipo hab ich dann GOV.-Gain von 15 auf 18 erhöht. Dann noch Set rpm und verschiedene Drehzahlen festgelegt. Mit einer 100% Gasgeraden hab ich gerade mal knapp 2600 U/min im GOV.-Mode... Mehr geht also net * Regeln tut der Ice 75 schon ne Ecke besser als mein Roxxy, aber nur bei der obersten Drehzahl....
Ist das richtig mit einer 100er Geraden zu fliegen ?? Beim Roxxy geht das nicht....
Warum bei 2200rpm so schelchtes Regelverhalten ?? und bei 2604 nahezu perfekt.....
