Motorlager Scorpion 880KV
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Motorlager Scorpion 880KV
    Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigen
    Wo kriege ich eigl. die Sprengringe für den Scorpion Motor des 500 und Minis her?
    Ich habe alles gegoogelt, und jeder Onlineshop bietet nur die Lager an.
    Die sind bei einer neuen Welle dabei....aber wenn du vorsichtig bist und Ihn nicht überdehnst kannst Du Ihn noch mal nehmen.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • loll.ice.man
      loll.ice.man
      Danke Uwe, dachte die kann man sich auf Vorrat kaufen...
      Orlando
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Das sind ganz normale Sicherungs- / Seegeringe, einfach mal danach googeln...
        Gruß Stefan
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Guck mal hier .
          Ich glaub das ist der richtige Innendurchmesser für die 5er Welle...aber ohne Gewähr.
          Gruß,Uwe
          Noch was gefunden...
          12x Sicherungsring 4,0 x 0,4mm: Amazon.de: Baumarkt
          Zuletzt geändert von ueber30; 27.02.2012, 21:22.
          Protos 500
          DX9
          • straesso
            straesso
            Hat jemand einen Tipp, wie ich die Sicherungsringe möglichst einfach und elegant von der Welle bekomme? Ganz schön klein und steiff, die Teile...
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              mit der passenden zange...
              GruÃ?, Flo
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                Wie ist das nach dem Lagerwechseln beim HK3026 ??
                Soll die Motorglocke Spiel haben ?? Also soll man diese hoch und runter ziehen könne so z.B. 1-2mm ??
                Wenn ja, dann kann man ja gar nicht die Welle mit den LAger verkleben... oder ??
                In diesem Thread wurde diskutiert. Dort wird auch behauptet das die Glocke Spiel haben muss...
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Es reicht ja wenn du das vordere Lager klebst,in der Regel läuft da die
                  Welle ein.
                  Und selbst wenn würde eine Ausdehnung nicht von der Klebung verhindert,
                  es sein denn du nimmst Wellen & Fugenkleber-Loctite 648.
                  Also einfach ein Schwaches nutzen....
                  2mm wäre viel zu viel,es geht nur darum das du ihn nicht verspannt
                  zusammenbaust.
                  Ein ganz klein bischen Luft und passt,nur ein leichtes Nakeln.
                  Gruss,Andi.
                  • Proootos
                    Junior Member
                    • 26.12.2011
                    • 3
                    • Werner
                    Hat jemand vielleicht noch nen Link für Markenlager für den Motor, z.B. SKF oder FAG oder EZO oder ... ?
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      Zitat von Proootos Beitrag anzeigen
                      EZO
                      Suche ezo gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
                      Die Lager sind guuut .
