Ich wollte mir zu Weihnachten den Mini Prôtos holen anstatt dem T-Rex 450 Pro..dass heißt ich bräuchte nur das Kit! Den Rest hab ich ja! Ich hab nicht viel im Inet gefunden ob der Prôtos denn richtig gut ist oder doch nicht so der Renner ist...was sagen die, die den Prôtos fliegen? Gut, schlecht? Was hat er für gute Seiten, was für schlechte?
Er ist auf jedenfall sehr leise durch den Riemen.
Mich würde Intressieren ob er auch so zappelig ist wie der 450Rex, den kenne ich allerdings nur mit Paddel.
Ich habe ihn unruhig in Erinnerung mitlerweile fliege ich 600 und 700er bin aber am überlegen ob ich mir den Miniprotos kaufe, für schnell mal auf die Wiese.
TDR und co sind einfach zu gross um immer im Auto dabei zuhaben.
Also wer den 450er Rex (ich habe noch den alten V2 SE) als zappelig bezeichnet, hat ihn in der Funke nicht richtig "gezähmt" oder mechanisch nicht richtig eingestellt!
Ich fliege alle 3....450er, 600er und 700er,wobei der 700er "etwas" ruhiger in der Luft liegt
Grüßle Rainer
kannst recht haben das war in meinen ersten anfängen 2004 , da gings nicht viel übers schweben drüber raus. 2009 habe ich dann mit dem Trex500FBL nochmal angefangen das war ruhiger.
Hi, auf Helifreak hat der Mini Protos einen eigenen Thread, da findest Du Tonnen von Informationen, die über allgemeines Gelaber hinausgehen...... MSH Mini Protos - HeliFreak
der mini p ist super und hat fast keine schwachstellen, ist super stabil und agil gleichzeitig, je nach bedarf, auch mit paddel, ziemlich wartungsfreien antrieb (da verschleißt kein zahnrad, ritzel, getriebestufe, u dgl.....), hoch qualitative teile (die meisten...)
a propos antrieb - der rex-motor wird nicht gehen, der dreht zu hoch, die übersetzung vom motor zum hauptzahnrad ist beim mini protos viel kleiner (120 zähne statt 150...), außerdem brauchst du ein spezialritzel, das nur auf eine spezialwelle paßt... weiß nicht, ob das im set dabei ist....
Was für eine Drehzahl hattest du denn angepeilt? Mit wie viel S wolltest du fliegen?
Im Set ist ein Scorpion Motor mit 2580 Kv. Dann müssest du wahrscheinlich sehr viel runteritzeln, wenn du den 2221-6 einbauen möchtest.
