alternative Heck-Blätter für Protos
  • sheep
    • 20.08.2007
    • 376
    • Berthold
    • Regensburg
    Hallo Kollegen,
    mein Protos hat das Problem, dass das Heck etwas schwach auf der Brust ist. Habe die originalen Heck-Blätter drauf.
    Welche Blätter würdet Ihr empfehlen?
    Berthold
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: alternative Heck-Blätter für Protos
    KBDD Heckrotorbl?tter Neon Gelb 70mm, 4mm Aufnahme | RC Hubschrauber | Rotorbl?tter / Paddel | Heckrotorbl?tter | KBDD Heckrotorbl?tter Neon Gelb 70mm, 4mm Aufnahme | Modellbau - Parkzone - T Rex 700 - RC Flugzeuge
    auf die 4mm aufnahme fürn Protos achten, die meisten haben 5mm fürn 500er rex.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ja das Elend mit der 4mm Aufnahme....
      Ich kann jedem empfehlen die teueren Alu Blatthalter zu verwenden.
      25€,das ist schon eine ßberwindung,aber es gehen dann sämtliche 500er Latten...
      Ich fliege die Torsion und SAB Red Devil aufm Heck
      MZ 24 Hott
      • sheep
        • 20.08.2007
        • 376
        • Berthold
        • Regensburg
        hilft das dann auch wirklich gegen das etwas "kraftlose" Heck... dann würde ich das schon investieren!
        Wenn ich derzeit bei Rechtskurven gleichzeitig noch reinpitche geht das Heck nur sehr zögerlich rum, wird eigentlich nur laut. Dachte schon an Strömungsabriss wegen zu starker Blattanstellung, aber wenn ich den maximalen Ausschlag veringere wirds noch schlechter...
        Beim Logo hab ich die KBDD dran und bin eigentlich ganz zufrieden, aber der Protos...
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Welche Drehzahlen fliegst du denn?
          Gruß Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • sheep
            • 20.08.2007
            • 376
            • Berthold
            • Regensburg
            so um die 2400UpM
            Berthold
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              Wir reden jetzt schon vom Protos? Weil bei mir ist das der Heli, mit dem besten Heck und ich fliege seit anbeginn die originalen Blätter.
              Ich kann mit dem 18er Heckrad sogar mit 1400 rpm noch pirofunnels und Funnels fliegen!!!
              Bei 2:49 sieht man es sehr gut ... mit nur 1700 rpm!!!
              Grüße,
              Daniel
              PS: Gutes Heckservo und Vstabi
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Eigentlich schon.
                Aber gerade heute erst habe ich bei einem schnellen Funnel das Heck "verloren"..
                V-Stabi, 9254 und original Heckblätter bei ca. 2400.
                Also kann ich das mit dem "brustschwach" schon ein klein wenig nachvollziehen - und bin auch auf der Suche nach einer Alternative.
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  Schon das 18er Heckrad verbaut?
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    Ich flieg auch die KBDD Heckblätter mit 4mm Aufnahme. Durch diese Heckblätter hat mein Heckrotorkreis über 1cm mehr Durchmesser. Die Gyro Sens kann ich gegenüber den originalen Blätter um 4-5% erhöhen.
                    MFG Daniel
                    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      18er Riemenrad ist noch eine alternative Leistung auf das Heck zu bekommen,nur schluckt das Heck dann keine 20-30% Leistung mehr,sonder geschätzte 30-40%.
                      Logisch.
                      Wer lieber mit Low Headspeed unterwegs ist,ist das 18er Riemenrad ein muss.
                      Da helfen auch andere Latten nix.
                      Wer Derhzahlen über 2500 fliegt wird mit der einzubüsenden Leistung leben müssen.
                      Dann lieber beim 20er geblieben und Heck umbauen auf 5mm Aufnahme,und ordendliche Latten drauf.
                      MZ 24 Hott
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Wieviel Zähne hat das Original Heckriemenrad *?
                        MFG Daniel
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          20 Zähne
                          Macht eine ßbersetzung von 1:4,5
                          18 Zähne. 1:5
                          2500 am Kopf macht 11250 am Heck mit dem 20er
                          12500 am Heck mit dem 18er
                          Man hat mit dem 18er Rad bei 2250 eine Heckdrehzahl die man normalerweise bei 2500 am 20er hätte...
                          Diese Differenz steigt natürlich prozentual mit der Drehzahl...
                          Ich hab bei 3000 gedacht mir explodiert gleich das Heck...
                          Seitdem wieder das 20er und gut is
                          MZ 24 Hott
                          • sheep
                            • 20.08.2007
                            • 376
                            • Berthold
                            • Regensburg
                            ich hab mir jetzt erst mal die KBDD Heckblätter bestellt (die passen zur Not auch auf den Atom500). Wenn das nicht klappt, dann gibts halt die Aluhalter...
                            Vielen Dank an alle!
                            Berthold
