Mini 450 Gegenlager wichtig ?
  • Hatti
    Hatti
    Hallo Leute . Kann es sein , das der Riemen des Minis sich bei Steigender Drehzahl Extrem Aufschwingt das es den Heli vom Motor bis zum Heckroror Durchschüttelt . Ab und zu habe ich ein Erfolgserlebnis und es ist alles ok . Passiert aber sehr sehr selten . Heli ist Brandneu . nur hat mir das Gegenlager diese Plasteaufnahme Weggeschmolzen .und es ging auch so weil die Plasteaufnahme das Lager noch immer etwas runtergedrückt hat . Können die Vibs daher kommen ? Bin Echt am Ende , weil ich den heli 3 Wochen noch kein einziges mal in der Luft hatte . Riemenspannungen von Hart bis Butterweich schon alles durch . Heul !!! Gruss Hatti
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Mini 450 Gegenlager wichtig ?
    Moin Hatti,
    ich denke die Jungs von MSH haben sich schon etwas dabei gedacht, dass das Gegenlager verbaut werden soll!!!!
    Also würde ich mal schwer darauf tippen, dass Deine Vibs vom defekten Gegenlager kommen. Da schleicht sich dann eine Unwucht in Deinen Antrieb ein und schon gehts los. Also ich würde das mal schnell durch eine neues Lager ersetzen....hoffentlich hast Du Dir den Motor damit nicht geschrottet, denn der Motorwelle tut das bestimmt auch nicht gerade gut.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Der Heli noch nicht in der Luft und die Aufnahme vom Lager hats weggeschmolzen. War das Lager nicht richtig drinnen oder verkantet? Auf jeden Fall neu machen. Normalerweise sollte es passen und nichts weg drücken. Ist ja kein Drucklager.
      Gruß Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • macem
        macem
        .. das klingt so, als wäre die welle zu lang, auf der das motorritzel sitzt... (oder der motor-support-arm falsch montiert, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann...)
        � welche welle/motor hast du drin?? eventuell eine selbstgeschnitzte, mit dem alten motoradapter? das geht durchaus, (habs auch so,) aber: wenn der motoadapter nicht gut sitzt, kann das schon zu argen vibs führen...
        � oder du hast die winzige beilagscheibe vergessen, die zwischen motorritzel und gegenlager auf der adapterwelle eingelegt wird, ist auch leicht zu übersehen, und hundig zu platzieren - wenn sie dir runterfällt, landet sie meist durch die magnete angezogen IN der motorglocke und verursacht dort furchtbarkeiten (ist mir schin zweimal passiert, einmal sogar unbemerkt - und dann habe ich mich über motorprobleme gewundert...)
        ich halte das lager-problem für die folge, nicht die ursache von vibs... vibs in dieser größenordnung (schütteln von vorn bis hinten) deuten außerdem eher auf wuchtprobleme in rotorebene...
        gruß, macem
        btw - auf das gegenlager würde ich nicht verzichten, aber es geht kurzfristig auch ohne (der große plastik-protos glaube ich hat auch keines...)
        Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2011, 10:32.
        • Hatti
          Hatti
          Danke für euere Anregungen ! Habe den Motor von meinen alten Tyrann und nen Scorpion Motor mit neuen lager und Welle . Bei beiden benutze ich den Adapter . Was mir aber noch aufgefallen ist . das das Hauptzahnrad bei sehr sehr Niedriger Drehzahl sehr Unwucht Läuft , und ich sogar ein sehr sehr warmes Heckrohr mal gehabt habe . Der Riemen hat an der schmalen seite Schleifspuren .
          • Hatti
            Hatti
            Ach ja . Der Riemen fängt ab einer gewissen Drehzahl so zu Schlackern an , und zwar gleich nach dem Motorritzel und ich glaube das er auch im Heckrohr Schlackert.
            • macem
              macem
              ... da gibts was nicht..
              �vibrationen, dass sich der heli schüttelt
              â?¢einschmelzende wellenlager
              �schlackernder riemen, dass das heckrohr heiß wird...
              ich glaube, du hast da ein paar fehler beim zusammenbau der teile gemacht...
              zum letzten punkt: die zwei spannrollen hast du korrekt eingebaut? und der riemen muss vor (durch verscheiben des motors UND motor-support-arm) und hinter (durch verschieben des heckrohres) dem zahnrad gespannt werden.
              zu testzwecken - ist aber einigermaßen aufwendig - kann man angeblich bei gespanntem riemen die hauptwelle aus allen drei lagern rausziehen, ohne dass sich die position des zahnrades verändert... (habe ich noch nie gemacht... )
              gruß, macem
              ps: unwucht am hauptzahnrad kann auch eine optische täuschung sein: wenn der riemen nicht sauber läuft, springen manchmal zähne über, oder greifen nicht ganz in das zahnrad ein und beulen dadurch den riemen aus... das sieht wie eine unwucht des zahnrades aus... deutet aber eher auf schlechten riemenlauf, warum auch immer...
              Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2011, 09:00.
              • Hatti
                Hatti
                Hallo an alle , die mir so sehr bei meinem Problem Geholfen haben , und ganz besonders an Macem der für mich den Stein der Weisen gefunden hat . Der tipp mit dem HZR . Das mann die richtige Riemnenspannung mit dem HZR einstellen kann . Na ja was soll ich sagen ! Nach einer halben stunde Riemen hin HZR her war es Vollbracht , das das HZR nach dem Herusziehen der Rotorwelle in Position blieb . Accu drann HK 2221-6 bis 70% Hochgefahren ohne Vibs ohne glühendes Heckrohr ohne Motorgegenlager alles wie es sein soll . Der HK hat ganze Arbeit geleistet , wow wüste nur zu gern wiviel drehzahl das war . Lange Rede kurzer sinn , Merci an alle ! Danke Hatti
                • Hatti
                  Hatti
                  Noch etwas Vergessen ! Die zwei Lager im Ritzel fallen mir immer heraus , oder soll man die besser Einkleben ? Und wo kriege ich dieses Gegenlager ? Litronics hat es nicht mal als Ersatzteil und bei den Himmlischen Höllein ist die Ampel auf rot . Habe es bei www. readyheli.com Gefunden ,aber was kostet der Versand und wie lange dauert so etwas ! Ihr seht schon ,mit mir wird euch nicht Langweilig . Merci Hatti
