Mini Prôtos dreht bei Vollpich weg, was tun???
  • Nico011
    Nico011
    Hi Leute,
    Habe mir letztens einen Mini Protos zugelegt, bei genaueren einstellen des helis ist mir aufgefallen, dass wenn ich im schweben "Vollptich" gebe er mit dem Heck nach rechts dreht (90 Grad und mehr). Hab ja schon gelesen, dass mehr Drezahl helfen soll und das 16er Ritzel gegen ein 18er ausgetauscht aber ein gearrAtio con 6,6 ist nicht wirklich berauschend. Als GYro hab ich die Futaba GY-4018fliege AVCS im Digi-mode), mit dem S3154 ebenfals von futaba, motor: ein Scorpion mit 2010 KV,Roxxy 900, Align Holzrotorblätter (325mm), Kreiselempfindlichkeit im Sender auf 60%/65% (FF-7), am Kopf hat er ca.2300 Umdrehungen bei 70% Leistung.
    Ich weis einfach nicht mehr weiter
    Vielleicht hat jmd. ähnliche Probleme gehabt oder ein Tipp was man ändern könnte.
    Gruß Nico
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Mini Prôtos dreht bei Vollpich weg, was tun???
    Wieviel pitch fliegst du?
    Nutzt das heckservo und der kreisel den mechanisch moeglichen weg am heck?
    Bricht die drehzahl dabei hoerbar ein oder meinst du das der heli uebersetzungstechnisch nicht genug druck am heck hat?
    mfg Richard
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Gibt es beim GY401 einen Drehmomentausgleich?
      Zudem könnte das Heckservo ein bisschen zu schwach sein.
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Nico011
        Nico011
        Hi Richard und Alex,
        Am Kreisel selbst kann ich nur Delay einstellen und das hab ich auf Null was bei Avcs nicht anders geht.
        Fliege mit 11% pitch, der hackrototwellen-weg ist schon auf max. eingestellt und einen drehzahleinbruch hab ich nicht gehört.
        Die ßbersetzung ist meiner Meimung nicht der Grund da es mit dem 16er Ritzel auch das Problem gab.
        Gruß Nico
        • pede
          • 06.03.2005
          • 120
          • Patrick
          • Aargau Schweiz
          ich würde den Gy 401 mal im Normalmode einstellen, sprich dass er im Schwebepitch nicht wegdreht. Steht ja auch in der Anleitung und hat bei mir auch Verbesserung gebracht.
          Probiers doch einfach mal aus.
          Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
          Gruss Patrick
          • Nico011
            Nico011
            Problem Mit dem Heck hat sich erledigt, ein Tropfen ßl auf die Heckwelle und alles perfekt.
            Aber ein neues Problem ist aufgetreten. Folgendes: bei stärkeren Nick-befehlen fängt mein MINI an kurz zu wackeln und stabilisiert sich aber sofort wieder (fliege mit Paddel), was könnte dafür verantwortlich sein??
            Gruß nico
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1586
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Da wirst du mal mechanisch am Kopf alles prüfen müssen. Paddelstange genau mittig? Paddel den selben Abstand zum Kopf? Spiel in den Anlenkungen - Kugelköpfen?
              Holzrotorblätter am Kopf!!! Nee, das geht bei den Drehzahlen von gut 3.000u/min garnicht. Runter damit!!!
              Ich hatte ein Spiel auf der Blattlagerwelle, die konnte ich so 3mm seitlich verschieben und mußte noch Scheiben einbauen. Prüf das auch mal. Denke das wird wohl bei jedem MP so sein.
              GruÃ? LEO
              • Mirkobeast
                • 27.10.2009
                • 2069
                • Mirko
                • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                Hallo! Der Fredstarter schrieb von ca. 2300 Umdrehungen, nicht "gut 3000".
                Empfinde ich btw. für einen 450-er als recht wenig.
                Mirko Align zuhaus
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  Dem kann ich nur zustimmen. Der mini protos fliegt erst ab 3000 U/min ordentlich. Also hoch damit:-)
                  Gruß Alex
