Scorpion 3026 Sicherungsring
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    habe heute meinen Motor zerlegt und dabei den Sicherungsring aufgebogen. Der ist nun im a**** . Wo bestellt ihr euere Sicherungsringe bei dem Protos Motor?
    Es ist ja leider kein normaler Ring, der Ring beim Scorpion Motor geht ja fast GANZ herum. Wo bekomme ich den her??
    MfG Armin
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Scorpion 3026 Sicherungsring
    Du meinst doch den seeger ring oder, der sich in die nut setzt?
    Den bekommste im 25 er päckchen im "Toom Baumarkt" zb. für kleines geld. Hab welche von merox : Sicherungsringe A 5 (5mm welle)x0,6mm.
    Sollten auch andere Baumärkte haben , aber da weiss ichs nicht 100%.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Das ist ein stinknormaler Sicherungsring, die hier sollten passen:
      20 Seegerring Sicherungsring Welle 5x0,6 DIN471 (2501) | eBay
      Besorg dir am Besten eine passende Zange, dann bekommst du ihn ohne Beschädigung montiert...
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Ebay hatte ich ganz vergessen. Die sehen auch fast genauso aus. Perfekt. Die Sicherungsringe wo ich kannte sahen immer ein wenig anders aus. So wie der Ring wo das Ritzel beim Protos sichert :-)
        Danke
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          hat jetzt nichts mit dem Sicherungsring zu tun, sondern genau mit dem Teil unter dem Ring. Dort ist eine Scheibe angebracht. Ist die bei euch Flach oder hat sie eine leichte Wölbung? Bei mir ist sie leicht gewölbt, so als ob sie dafür da ist axiales Spiel auszugleichen.
          Bin mir aber nicht sicher. Wie sieht das bei euch aus. Kann ja sein dass meine Beilagscheibe bei der Fertigung ausversehen so "gewölbt" wurde.
          Die Bohrung ist auch nicht in der Mitte.
          MfG Armin
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Die Scheibe muss gewölbt sein, damit der Innenring vom Lager immer mitdreht und die Welle nicht einläuft...
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              Die Scheibe muss gewölbt sein dass der Innenring vom Lager mitdreht* Der Innenring vom Lager dreht immer mit, da ihn die Welle vom Motor mitnimmt.
              Steh ich auf dem Schlauch oder hast du was anderes gemeint? Die Scheibe muss gewölbt sein damit sie den Sicherungsring mitnimmt meinst du oder?
              MfG Armin
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Nein, das stimmt schon so.
                Da die Welle leichtes Untermaß hat kommt es sonst zu Schlupf und der harte Stahl vom Lager frisst sich in die Welle.
                Leider passiert das trotz der Scheibe recht häufig, im Extremfall sieht es dann so aus:
                Scorpion Motoren und die weichen Wellen
                Zuletzt geändert von don_king; 29.06.2011, 21:14.
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  Hm.. klingt sehr komisch. Normalerweise muss die Welle eine anständige Passung haben, ebenso das Lager und somit würde die Welle das Lager mitnehmen.
                  Was baut Scorpion da eig. für einen Schrott?
                  Wenn die gewölbte Scheibe bei mir jetzt leider nicht mehr so gewölbt ist, was gibt es da für Lösungen damit das Lager mitgenommen wird??
                  1) Scheibe selber nachbiegen?
                  2) Zwischen Lager und Welle ein bisschen Schraubensicherung
                  3) 2 Beilagscheiben auf wenig Druck dazwischen klemmen?
                  4) neue Scheibe, aber wo gibt es die?
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Ich würde ein Kombination aus 1 und 2 nehmen
                    • TeRRoR-MuFFiN
                      • 28.02.2009
                      • 721
                      • Armin
                      • Lauf a.d Pegnitz
                      Wie siehts mit Nr 4 aus ? Ich weis leider gar nicht nach was ich suchen soll, da ich kein Plan habe wie man so eine "gewölbte Beilagscheibe" nennt.
                      Vllt hat jemand von euch die Scheibe schon mal gewechselt?
                      MfG
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Such mal nach Wellen- oder Federschiebe...
                        • sheep
                          • 20.08.2007
                          • 376
                          • Berthold
                          • Regensburg
                          ich habe übrigens den Sicherungsring nicht mehr eingebaut. Die Fummelei hat mich genervt!
                          Der 4mm Motoradapter vom Protos Freilauf (13Z bzw. 14Z) lässt sich bis zum Kugellager schieben und sichert so den Motor ohne Probleme.
                          Die Motorglocke sollte übrigens auch gänzlich ohne Sicherung durchs Magnetfeld immer in Position gehalten werden.
                          Berthold
                          • TeRRoR-MuFFiN
                            • 28.02.2009
                            • 721
                            • Armin
                            • Lauf a.d Pegnitz
                            Scorpion HK-30 C-Clip Kit - Scorpion Power System
                            In Deutschland nirgends erhältlich :-(
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Federscheiben sind das!
