hab bei meiner mittleren Drehzahl 2500rpm wenn ich dann Pirouetten oder Funnel´s mache ein klingeln... ?
Der Riemen ist es nicht hab den schon so fest viel zu fest den kann ich ausschließen.
Es ist aber nur bei der mittleren Drehzahl...
@Daniel hab´s raus gefunden es waren die Heckwellen Lager.Hab das später gemerkt als der Heli nach Links auf Roll weg gedrift ist und wie...neue Lager und Welle und alles in Butter.
