ich habe damals die drei Kugelkopfe an der TS (aussen) durch längere ersetzt, von Align. Somit musste ich nichts mehr wegschleifen und kamm auf über 15 Grad Pitch. Kugelpfannen habe ich die von Align genommen. Hebellängen weiss ich nicht mehr, aber war alles schön parallel.
Wenn du am Aussenring längere Kugelköpfe verbaust wird der zyklische Ausschlag aber kleiner...
Kann schon sein, war für mich aber das einfachste und mit dem MB ist er perfekt geflogen. Konnte mich auch nicht erinnern das ich beim proggen irgend welche probleme hatte....
Ich hab das Problem gefunden ich hab die Kugelköpfe ins 2 Loch geschraubt und ihr und ne Kumpel von mir hat die Kugelköpf im letzden (4Loch) geschraubt dann hat der natürlich auch mehr weg...
In der Anleitung steht auch beim Futaba S9650 sollen die TS Gestänge 28mm lang sein das Savöx SH-1350 ist glaub ich bau gleich... dann werd ich die nehmen.
Also wenn ich die originalen TS gestänge verwende bekomme ich das Problem das ich ab -12° die TS unten aufliegt und ich dann nicht mehr roll oder nick geben kann. welche Möglichkeit gibt es das ich die TS bei 0° auch mittig von der HRW bekomme und somit mehr +/- Pitch bekomme ohne das die TS unten aufliegt? Bei den originalen gestänge paßt das nicht. Habt ihr andere Gestänge genommen?
Gruß Frank
Goblin 700 Competition,Goblin 500
MCPX BL, V-Bar Control
Bei dem Versuch die Kugelköpfe in das 4 Loch zu schrauben sind die Servo Hebel Gerissen und ich find diese nicht mehr...
Weiß jemand ob es noch andere Servo Hebel gibt die genau diese Maße hat:
