Protos 500 Heckrotorwelle läuft ein
  • Sonny-1889
    • 14.05.2010
    • 236
    • Rosenheim
    Tag allerseits,
    mein Protos macht mir in letzter Zeit ein wenig Sorgen.
    Ich hab ihn vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft. Damals viel mir schon auf, dass der Heckrotor nicht rund läuft. Mit dem Verdacht, dass diese aufgrund eines Crashs vom Vorbesitzer krumm sein, hab ich sie ausgebaut und musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass sie zwar kerzengerade ist, aber im Bereich der beiden Kugellager stark eingelaufen ist. Die Welle hab ich damals getauscht und gut wars.
    Heute ist mir wieder aufgefallen, dass der Heckrotor leicht unrund läuft. Da ich aber noch keinen Crash hatte, bei dem sich die Welle hätte so verbiegen können, war mir sofort klar, dass sie wieder eingelaufen sein muss. Also ausgebaut und mein Verdacht hat sich bestätigt.
    Mich würde jetzt natürlich dringend interessieren, was das für Ursachen haben kann. Die aktuelle Welle hatte nur 40-50 Akkus hinter sich.
    Auf den Fotos sind die beiden Wellen zu sehen; links die alte, die ich letztes Jahr ausgebaut habe und rechts die aktuelle
    Danke schon mal für Eure Hilfe,
    Gruß Michael
    RC Sky Artists
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Protos 500 Heckrotorwelle läuft ein
    Anscheinend blockiert das Lager und die Welle dreht sich im Lager und nimmt deshalb schnell ab.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Sonny-1889
      • 14.05.2010
      • 236
      • Rosenheim
      Hmm, die Lager hab ich mir auch extra noch angeschaut. Sie laufen zwar nicht mehr so seidenweich wie neue, aber trotzdem sind sie noch ziemlich leichtgängig.
      RC Sky Artists
      • Ghost
        Ghost
        Hi!!
        Lager defekt duerfte der Grund sein, war bei meinen nach ca 200 Fluegen auch. Lager und Welle tauschen und weiter gehts.
        Mfg
        Ghost
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          das ist wohl leider ein kleines Qualitätsproblem von MSH...
          Viele Protosflieger hier im Forum und auch ich haben die Heckwelle mit den Hecklagern verklebt. Einfach ein bissel Loctide mittelfest in den Innenring der Lager und Welle dann einbauen. Aufpassen das das Loctide nur zwischen Lager und Welle ist. Beim Zusammenbau drückt sich immer ein bissel raus. Das dann mit Ohrenstäbchen wegputzen...
          MFG Daniel
          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
          • Sonny-1889
            • 14.05.2010
            • 236
            • Rosenheim
            Ok, dann werde ich das mal probieren. Danke Euch
            RC Sky Artists
            • Ben_
              Ben_
              Jep ! Kann ich auch nur bestätigen. Das wurde mir vom Vorbesitzer meines Protos auch empfohlen !!!
              Grüße Ben
              • Fabe
                • 27.04.2011
                • 381
                • Fabian
                • Dahn
                Kannst die Lager auch durch hochwertige industrielager ersetzen, dann sollte das Problem so schnell nicht mehr auftauchen.
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                Logo Xxtreme 700
                Logo Xxtreme 480
                VBar Control
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  ich hab lager von ds-wälzlager.de drin plus die welle vom logo600. die ist um einiges härter.
                  GruÃ?, Flo
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    Passt die Welle vom Logo ohne weiteres zum Protos Heck??
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Das würde mich jetzt auch interessieren.....
                      Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        Würde gerne wissen ob die Welle ohne weiters passt? Die ist doch vom Durchmesser größer oder nicht?
                        MfG
