Welchen Motor für Protos 500?
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    Moin Protosgemeinde
    Ich mache mal einen Fred auf damit man auch was in der Sufu Findet.
    Mich hat der originale Scorpionmotor nach 15 flügen im stich gelassen. Jetzt würde mich interessieren welche Motoren ich alternativ verwenden kann. Ich fliege mit 6S. Ideal wäre ein Motor mit weniger Drehzahl und etwas mehr Kraft damit ich auch das 15er Ritzel verwenden kann.
    Gruß Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: Welchen Motor für Protos 500?
    Von der Stange gibt es eigentlich keine Alternative mit noch niedrigerer oder gleicher Drehzahl. Was war denn mit dem Scorpion los? 15 Flüge hört sich nach Garantiefall an.
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      Ich hab den Bausatz im Februar geordert, ist also recht neu. Werde mich morgen mit dem Händler in Verbindung setzen. Die Glocke schleift am Anker.
      Peter
      • andi1604
        • 18.02.2010
        • 136
        • Andi
        Ich kann nur die motoren von toro empfehlen power ohne ende:-)der wickelt die selber
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          Hab mal Bilder gemacht
          Peter
          • r013ert
            r013ert
            Kann mich der Empfehlung nur anschließen! Er kann die Motoren in verschiedenen Drehzahlen wickeln. Kannst dann auch bei niedriger Wunschdrehzahl den großen Freilauf verwenden.
            Gruß Robert
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              warste endlich mal antesten!?!
              Danke für die
              GruÃ?, Flo
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                au ja, schaut ned gut aus. haste mal die glocke runter und nach den magneten geguckt?
                GruÃ?, Flo
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  Ne, hab ich noch nicht. Wollte erst mal abwarten was der Händler sagt. Müßte dann auch erst mal schauen wie die Glocke runter geht.
                  Peter
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    der sicherungsring muß weg, daqnn einfach die glocke abziehen.
                    mußt aber aufpassen, daß Du´s nicht "schnäppern" läßt. erstens finger aua und für die lager isses auch nicht gut.
                    GruÃ?, Flo
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      Hallo Peter, ich hab mal nen Bericht gelesen, der hatte nen Minipyro verbaut, allerdings an 5S wegen der Drehzahl. Wäre doch evtl. eine Alternative? Gruss Stefan
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        der pyro 600-09 müßte auch grad so passen.
                        MVVS baut auch n motor extra für den protos, auf helifreak gibt´s n paar fotos.
                        GruÃ?, Flo
                        • andi1604
                          • 18.02.2010
                          • 136
                          • Andi
                          Ja klappt jetzt toro hatte timing auf 12 und jetzt auf 24. Läuft jetzt super nur er wird ziehmlich heiss. Kumpel hat nach flug gemesen da zeigte die glocke 90 grad. Aber egal er hat power tic tocks und rainbows gehen wie die sau.
