Protos mit Rechtsdrang
  • m7chris
    m7chris
    habe einen Protos mit (hinund wieder) recht komischem Verhalten.
    Meist geht der Heli wunderbar. VonZeit zu Zeit rollt er aber heftig nach Rechts weg. Macht er es während des Hochlaufs,muß man mit Roll_Links ganz schön gegenhalten, damit er nicht umfällt.
    Dann wieder einige Flüge bzw. Starts wo gar nichts passiert.
    Heli ist der Plasteprotos mit den Originalkomponenten aus der Schachtel. Beast und 2600 U/min.
    Wäre toll, wenn mir wer weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank im Voraus.
    Christian
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Protos mit Rechtsdrang
    rechtsdrall mit beast sind meistens vibrationen.
    geh mal mit der drehzahl 100upm hoch oder runter.
    GruÃ?, Flo
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Und check ob Deine Heckwelle saubert läuft ohne Spiel. Hatte neulichst sehr viel Spiel auf der Heckwelle wodurch hochfrequente Vibs entstanden, die das Beast haben nach links wegrollen lassen. Ich habe dann direkt das ganze Heckrotorgehäuse inkl Welle getauscht und alles war wieder gut.
      Vince
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        hab auch nen Protos und oft Probleme mit Vibs gahabt.
        Nimm einfach ein dünnes Pad.
        Zu den Vibs:
        - Lager in der Heckblatthaltern kontrollieren
        - Hecklager der Heckwelle konrollieren
        - Heckwelle mit Hecklager verkleben
        - Riemenrolle im Heckgehäuse muss leichtgänig laufen...
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Christian Damm
          Christian Damm
          Danke für den Tipp hatte letztens ne leichte Heckberührung, die zum Bruch eines Heckblatthalters führte , zum Glück mehr nicht. Ich erneuerte die Blatthalter mit Lager, Blätter und HeRoWelle. Danach hatte ich dieses Roll rechts Problem, nachdem ich nach deinem Beitrag die Innenringe der HeRoWellen-Lager mit Loctite Fügen Welle/Nabe auf der Welle fixierte, war das Problem behoben. Vielen Dank. An sowas kann man sich dumm und dämlich suchen.
          • m7chris
            m7chris
            ...danke für all die, sicherlich guten und berechtigten, Tips.
            Hat leider alles nicht gefruchtet. Komme gerade nach Hause weil er mir bei einer mehr oder weniger Notlandung umgefallen ist. So schlimm wie gerade eben wars noch nie. Hatte voll Roll nach Links und das Ding ist trotzdem nach Rechts weg... Schei....
            Ist weiter nichts Großartiges passiert aber spannend isr das schon.
            Mit anderen Worten - wäre für weitere Anregungen dankbar. Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
            Christian
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Musst mal zu den Helifliegern aus Passau fahren !!!
              Hier gibts irgendwo im Forum einen Thread über Heliflieger aus Passau...!!!
              MFG Daniel
              • m7chris
                m7chris
                ...falls es jemanden interessieren sollte - mein Problem ist weg.
                Ausschlaggebend war dieser Thread Protos 500 eiert - RC-Heli Community
                Bei meinem war auch die einteilige Dämpfung drin. Habe heute gegen die "alte" sprich 3 O-Ringe gewechselt und sonst alles unverändert gelassen.
                Ergebnis - geht !!!
                Mann bin ich froh.
                Schöne Pfingstfeiertage und gutes Flugwetter,
                Christian
