Reichen 3,5mm Goldkontacktstecker am Prôtos ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    reichen 3,5mm Goldkontaktstecker am Prôtos 500 ?Oder doch lieber 4mm ?
    Motor/Scorpion 3026-880KV
    Regler/Koby 90LV
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Reichen 3,5mm Goldkontacktstecker am Prôtos ?
    nimm gleich 5,5er. die kabel an den akkus sind teilweise ziemlich dick, 4er würden strommäßig dicke reichen, aber nur wenn die lötstellen auch sauber sind...
    GruÃ?, Flo
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      OK das wollt ich wissen.
      Die 4mm sind ja bis 110A freigelassen ?
      Jan
        Jan
        Nimm die hier:
        5mm Goldstecker/Buchse "MP-Jet", RC-Raceboats-Shop
        Zur Zeit das beste Preis-Leistungsverhältnis.
        Und da passen auch die dicken Kabel super rein
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          5,5mm sind die nicht viel zu groß und ßberdimensioniert ?
          Jan
          • Einherjer
            Einherjer
            Ich flieg sogar nur mit DEANs o_O
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              Meint ihr also Akkukabel 5,5mm und Motorkabel 4,0mm ?
              Jan
              • fleyer
                fleyer
                Finde die T-Stecker auch top. Nur wenn du die an die Akkukabel löten willst, ist das echt ne schwierige Aufgabe.
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  Ich hab sogar 6mm dran aber auch nur weil er sich die Akkus mit dem 600SE geteilt hat.
                  Ich würde 4mm empfehlen!
                  -Klaus
                  • straesso
                    straesso
                    ich habe den Fehler gemacht, an jedem Heli der Größe entsprechende Stecker zu verwenden und habe z.B. deshalb viel zu viel verschiedene Ladekabel. Heute würde ich einfach bei ALLEN Helis (na ja, den mCPX mal aussen vor gelassen ) 6 mm Goldies verwenden. Ist doch egal, ob ich beim 450er überdimensionierte Stecker benutze...
                    Olaf
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Die 4mm reichen bis 120A oder ?
                      Jan
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        • Hamm (MFC-Immelmann)
                        Einfach überall 4mm Goldis, das reicht sogar im T-Rex 550 und T-Rex 700.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                          Würde auch maximal 4mm empfehlen, motorseitig reichen locker 3,5mm.
                          Das Argument, für alle Modelle die gleichen Akkustecker zu verwenden, hat natürlich auch was.
                          • RalfBlond
                            RalfBlond
                            [QUOTE=helipower59;1620542]Nimm die hier:
                            also diese Stecker verwende ich schon seit Jahren mit Erfolg und kann sie
                            nur Empfehlen.
                            Sie Leiern nicht aus (oder werden mit der Zeit locker), lassen sich aber trotzdem gut mit der Hand trennen.
                            Verwende aber die 3,5 mm Stecker, an allen meinen Modellen.
                            Aber die reichen völlig aus.
                            Ralf
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              Ich werd die 4mm Goldis nehmen.
                              Jan
