Protos 500 FBL MB - 1.Testflug - Hammermä�ig !!!!
  • manfred2444
    manfred2444
    nach einem mißglückten Start vor ein paar Tagen (Heli kippte beim hochfahren der Drehzahl nach rechts um, und rasierte die Wiese mit den Rotorblättern ab. Fazit : 2 Servohörner gebrochen, sonst nichts kaputt. Ursache : Heckservorichtung war verkehrt ( urpeinlich ), machte ich heute einen neuen Versuch . 2600 Turnigys angestöpselt, Haube drauf, 10 Schritte zurück, Pitch mit Knüppel auf 0 ° , Idle 1 ( 65% am MSH 80 ) aktiviert, warten , Drehzahl erhöht sich schön langsam , leichtes Schütteln des Protos für einen Augenblick, aber harmlos , bei erreichen der vollen Drehzahl stand er ganz ruhig da ( auch das Heck ) als gehöre er nicht dazu . Obwohl ich oft gelesen habe das man mit dem MB FBL recht zügig abheben sollte, entschied ich mich von der Betonpiste ganz langsam abzuheben. Was soll ich sagen, er hob ganz vorsichtig und ohne Nervosität seine Kufen vom Boden und stand dann in ca.1.50m Höhe vor mir. . Blattspurlauf passte auf Anhieb. Idle 2 ( 85% am MSH ) aktiviert. Hört sich schon angsteinflösend an gegen meinen Mini Titan SE mit 3200 am Kopf. Dann kurzer Schweissausbruch und Pitchknüppel nach vorne gedrückt . Der Protos schoss wie an der Schnur gezogen raketenmäßig der Stratosphäre entgegen. An der Sichtgrenze angelangt ließ ich ihn mit drehendem Heck und neg. Pitch wieder vom Himmel fallen, kerzengerade. Dann ein paar Loopings, Turns, TicTocs, und einige sehr schnelle Speedflüge mit Vollpitch +12 ° .
    Bei schnellen Kurven fing das Heck schnell zu pendeln an, was auch akustisch wahrnehmbar war. ( Erster Gedanke : Heckempfindlichkeit reduzieren. ging dann auf meiner T8FG von 40% auf 30% runter und das Problem war behoben. Nach 5 Minuten dann die Landung, bei der ich den Protos ebenfalls butterweich aufsetzten konnte. Lipo Regler u. Motor mäßig warm. Mein erster Eindruck vom Protos 500 FBL MB : Das Teil geht echt hammermäßig ab . Der irre Sound der Rotorblätter lässt glaube ich jeden Helipiloten dahinschmilzen.
    Von der Stabilität bin ich auch voll begeistert .Kein unter oder übersteuern. Er fliegt wie auf Schienen und es sind zumindest bei meiner Einstellung,beim Rundflug nur ganz geringe Knüppelbewegungen erforderlich . Dabei habe ich am Microbeast immer noch die werkseitigen Standardparameter für den Flugstil eingestellt und nur das Grundsetup durchgeführt. Was ich mir jetzt noch unbedingt besorgen muss sind noch mehr Lipos, und die Alu Umlenkrollen.
    Morgen werde ich am MB den Parameterpunkt B Steuerverhalten von Rot blinkend Sport auf Rot Pro umstellen . Ja und mit der genaueren Einstellung des MSH Reglers muss ich mich auch noch befassen.( Progcard II ).
    Also ich bin ganz, ganz schwer begeistert !
    Obwohl ich nach dem Umkipper vor ein paar Tagen fest entschlossen war wieder auf Paddel umzubauen. Aber meistens, so zumindest in meinem Fall stand das Problem hinter den Knüppeln ( Heckservo lief falsch )
    Ich wünsche Euch allen viel Spaß mit dem Protos !
  • Colonia
    Colonia
    AW: Protos 500 FBL MB - 1.Testflug - Hammermäßig !!!!
    Hi Manfred,
    sehr cooler Bericht. Der Protos ist einfach ein Klasse Heli. Man kann mit dem Heli alles mögliches machen. Er ist wegen dem Riemen total leise, sodass man fast nur das Blattgeräusch hört.
    Ich werde die Tage auch mal das Steuerverhalten auf Pro umstellen. Mal sehen wie sich das bemerkbar macht.
    • simfe
      simfe
      Das mit dem Steuerverhalten auf PRO.... da würde mich dein Feedback mal interessieren da ich dies auch schon vor hatte...
      • manfred2444
        manfred2444
        Jetzt fühlt sich mein Protos noch einen Tick direkter an beim steuern. Wie wenn man das Expo an den Knüppeln ein wenig verringert. Er fliegt wirklich toll !
        Ich versuche beim nächsten Flugtag am MB auf Extrem zu gehen.
        Gruß, Manfred
        • Colonia
          Colonia
          Mich würde das auchmal interessieren.
          Ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt das PRO Steuerverhalten auszuprobieren.
          Ich hatte bei Sport das Problem gehabt das er bei TicTocs nicht so super toll auf Nick und Roll war.
          • barryblack
            barryblack
            Erstmal Glückwunsch!
            Das Gefühl scheinen viele (mich eingeschlossen) beim Protos Erstflug zu haben. Einfach nur großartig.
            Bin auch lange auf Sport geflogen, aber man kann getrost auf Pro stellen ohne dass es gleich unkontrollierbar wird. Mit Expo kann man dann auch wieder zähmen bzw. sich schrittweise ams Limit tasten. Hatte gehofft, das Heck dreht dann auch schneller, aber war nix. Trotzdem weltklasse!
            • JörnD
              JörnD
              Bei welcher LED steht dann Dein Beast? Ich hab auch immer etwas Heckprobleme. Hab den Servohebel jetzt schon im 2. Loch, damit ich einigermassen mit der Sense höher komme.
              Jörn
              • Colonia
                Colonia
                Moin Jörn,
                ich habe bei meinem Protos die Empfindlichkeit bei dem Punkt G. Ich bin aber noch am rumprobieren.
                • JörnD
                  JörnD
                  Ist doch seltsam. Da komme ich nicht hin. Ich war auch schon soweit hoch, als plötzlich in einer schnellen Rechtskurve das Heck volle Kanne anfing zu schlagen. Dann hab ich immer wieder rechte Speedkurven geflogen und das bewusst provoziert und bin dabei immer weiter mit der Sense runtergegangen bis es vorbei war. Jezt bin ich wieder gerade mal soweit daß F leuchtet. Dadurch bekomme ich im Schwebezustand aber das Heck leider nicht ganz still. Pendelt immer etwas hin und her, nicht viel und in unregelmässigen Abständen. Stört nicht, sieht aber auch nicht schön aus.
                  Hab auch jetzt am Servohorn jedes Loch durchprobiert. Leichtgängig ists auch. Was mir aber aufgefallen ist, ein Lager der Herowelle ist nicht mehr ganz in Ordnung. Vielleicht liegts auch daran. Ich hab mal Ersatz bestellt
                  Jörn
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Ihr solltet vielleicht noch die Drehzahl mit angeben, bei hoher Drehzahl ist die Empfindlichkeit deutlich niedriger...
                    • JörnD
                      JörnD
                      Jo, da hast du Recht. Leider hab ich keinen zweiten Mann zum messen mit dem Skytach gehabt. Ich mache das heute mal allein kurz vorm abheben. Bislang hab ich keinen Schimmer, mit welcher Drehzahl ich fliege. So lange hab ich den Protos auch noch nicht.
                      Jörn
