6S 3000mAh im Protos möglich?
Colonia
AW: 6S 3000mAh im Protos möglich?
es gab bereits einen Thread mit der gleichen Frage: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=181852
Dort wird geschrieben, dass die Nanotech 6S 3000 mAh passen würden, aber nicht die "normalen" Turnigy's.
Idefix
Ja passen auch noch in Verbindung mit nem großen Heckservo.
Sonnst wirds schwer mit dem passenden Schwerpunkt.
Hatte die 3000er Turnigys mit 20C drin und ein S9254 auf dem Heck
Wenn du die Akkus nicht hast, nimm lieber die 2650iger. Die reichen vollkommen und die Flugzeit ist nur unwesentlich kürzer.
Gruß Holger
hab zwei neue daliegen, deshalb
wo liest Du das raus, dass die Turnigys nicht passen?Zitat von Colonia Beitrag anzeigenDort wird geschrieben, dass die Nanotech 6S 3000 mAh passen würden, aber nicht die "normalen" Turnigy's.
Wenn Du Sie doch da hast....schieb sie unter die Haube und probier es aus..Zitat von gecko03 Beitrag anzeigenhab zwei neue daliegen, deshalb
Sollte es Dir am Protos mangeln weil Du Dir erst einen kaufen möchtest,dann gib mal die Maße und das Gewicht bekannt.Dann mach ich mal nen Styro klötzchen und schau ob sie drunter passen...
Netten Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Colonia
Sorry. Ich habe mich wohl irgendwie verlesen.Zitat von gecko03 Beitrag anzeigenhab zwei neue daliegen, deshalb
Ich habe von jemanden ausm Forum gehört, dass das max. Gewicht für den Akku nicht über 450gramm gehen sollte, da sonst der Schwerpunkt nicht mehr passt.
Ich würde eventuell mal einen Akku auf den Protos klemmen und dann gucken ob der Schwerpunkt passt. Ich habe bei mir im Protos 2450er 6S 30C und dort passt der Schwerpunkt perfekt.
so ist es. es soll noch ein 500er dazukommen. schwanke aber noch zwischen Rex und Protos.Zitat von ueber30 Beitrag anzeigenSollte es Dir am Protos mangeln weil Du Dir erst einen kaufen möchtest,dann gib mal die Maße und das Gewicht bekannt.
die Lipos sind diese hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...336&aff=168450
Maße also 139 x 43 x 39mm
lt. Holger (Post #3) passen die noch unter die Haube.
Colonia
Hi Gecko,
es wäre gut, wenn du mal die Maßen des Turnigy Akkus rausgeben könntest. Die auf der Homepage von Hobbyking stimmen leider nicht zu 100% überein.
Ich habe meinen 2450er Akku mal hochkant reingestellt. Er hat so eine Höhe von 42,5mm. Da wurde es schon sehr eng unter der Haube.
ich hab die 3000er Akkus für meinen 6HV.
Hab sie im Protos probiert, gehen nicht unter die Haube.
Die 2650er problemlos.
Hans-DieterLogo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
welche 3000er hast Du probiert?Zitat von pepsi33 Beitrag anzeigenHallo,
Chorge
Das Problem ist weniger die Abmessung, sondern das Gewicht... Trotz schwerem Heckservo sollte eigentlich das Gewicht des Akkus nicht über 450g liegen, besser 400-430g, ansonsten ist die Kiste Frontlastig. Fliegt zwar, aber definitiv nicht mehr sauber.
Wenn du die Akkus hast und nutzen willst, dann hol dir besser nen Rex 500 oder Logo 400.
Ein gutes Pfund geht schon... ich fliege die Kiste mit 7s1p A123 und die haben so 550gr.
Wenn man ein standard Servo (S9254 oder so) fürs Heck verwendet und ganz wenig Blei (~10-20gr) an die Heckfinne klebt, passt der Schwerpunkt perfekt.
Ich würde aber nicht zum Rex oder Logo wechseln nur weil ich zwei Akku da habe, die nicht an den Protos passen... da tust Du Dir keinen Gefallen!
Berthold
