riemen in 5mm
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    riemen in 5mm
    durchforsche grad das netz nach dem protos-riemen in 5mm breite.
    aufdruck des riemens: HTD3M 1344
    in den umlenkrollen sollte genug platz sein.
    hat jemand connections zu riemen-spezis?
    mir wurde ein gummi-dealer hier in der nähe empfohlen, werd da mal mit nem riemen und HZR vorbei schneien.
    welche werte sind denn bei nem riemen von bedeutung?
    Gruß, Flo
    GruÃ?, Flo
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: riemen in 5mm
    Schau mal im Stretch a Protos-Thread.
    Die haben für ihre in Eigenregie gestretchten Protesen irgendwoher einen etwas breiteren Riemen bekommen. Vielleicht gibts den auch in normaler Länge...
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      AW: riemen in 5mm
      Nun gibt es für den ungestretchten 500er Versuche für einen 5mm Riemen:
      5mm wide belt for the stock Protos! - HeliFreak
      GruÃ? Olaf
      • hofa
        hofa
        AW: riemen in 5mm
        Darf ich fragen, warum sind alle so scharf auf einen breiten Riemen sind ??
        Mein erster Standart Riemen hat fast 3 Jahre alles mitgemacht. Wurde nur aus Vorsichtsgründen getauscht. Ich habe auch noch nichts mitbekommen das die Riemen sich des öfteren auflösen !
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          AW: riemen in 5mm
          es gibt leute, die können nen riemen auf kommando reißen lassen
          für mich hat sich das problem durch stretche erledigt.
          GruÃ?, Flo
