Tool für Pitcheinstellung bei FBL
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    grad auf helifreak gefunden
    hab mir auch schon gedanken gemacht, was C-förmiges, daß um das ZS passt, aber so ist das nochmal ne runde einfacher.
    wer hat die möglichkeit sowas sauber herzustellen?
    bedarf gibt es bestimmt
    GruÃ?, Flo
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
    ßhh...
    wäre sowas nicht einfacher ?
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      nicht wirklich.
      die hrw ist beim protos nicht rechtwinklig zum untergrund.
      also müssen die blätter längs zum heli, bei meinem ausgenudelten landegestell ist das aber auch keine option. klaro könnte man was basteln, wo der heli mit der bodenplatte aufsitzt, aber ich find die lösung oben auf helifreak ideal.
      microhelis.de entwickelt grade nen prototypen!
      GruÃ?, Flo
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ich nulle meine digitale Pitchlehre immer auf den Rollservos, ist meiner Meinung nach genau genug...
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          hmm, bei mir passt die bevelbox da nicht hin...
          wobei es bei dem teil ja keine bevelbox mehr braucht!
          GruÃ?, Flo
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Besorg die mal 2 CFK-Stäbchen a 20-30cm mit Durchmesser=Blatthalteschrauben.
            Mach etwa in die Mitte zwei kleine Gummis oder Stücke Spritschlauch und stecke sie in die Blatthalteschraubenbohrungen.
            Jetzt kannst du für 0°-Pitch auf die Rotorwelle peilen und die Gestänge sehr genau ausrichten.
            Wenn du jetzt noch hingehst und an diese Stäbchen eine Bevelbox befestigst kannst du auch gleich das Min-/Max-Pitch einstellen.
            Nur mal so.
