Passt dieser Lipo?
  • JörnD
    JörnD
    Passt dieser Lipo?
    Hallo Protos Gemeinde.
    Mein Protos wird wohl diese Woche ankommen. Leider habe ich noch keine Lipos dafür. Da der Chinamann meines Vertrauens momentan nicht so üppig bestückt ist, wollte ich mal fragen, bevor ich was falsches bestelle, ob diese Lipos:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14367
    unter die Haube passen?
    Danke schon mal vorab.
    Jörn
  • golf
    Gesperrt
    • 04.02.2011
    • 240
    • irina
    AW: Passt dieser Lipo?
    nein wird nicht passen denke ich bei mir geht der 2650er 6s grad so rein und ich denke 3000 brauchst du auch net... der protos sollte eigentlich leicht gebaut werden
    • JörnD
      JörnD
      hab ich mir schon fast gedacht. dann muss ich noch etwas warten. in DE Warehouse ist grad nicht viel los mit 6s Lipos.
      Danke trotzdem.
      Jörn
      • Snowman2
        Snowman2
        Die nanotech 3000 passen gut. Mir währen 20C eine Nummer zu wenig.
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11921
        Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2011, 10:27.
        • golf
          Gesperrt
          • 04.02.2011
          • 240
          • irina
          ich würde keine unter 30c nehmen....
          • Snowman2
            Snowman2
            3000er bei 25C liefer immerhin einen Dauerstrom von 75A aber bei 20C währen es nur 60A.
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              Hi, ich fliege zwar keinen Protos, aber eine vergleichbare Maschine ( Riemen T-Rex 500).
              Ich benutze auch den 40C 2200 Flightmax, der ist günstig (20 Euro), der ist leicht (390g), wird nicht heiß und Flugzeit zwischen 4Min und 9Min je nach Drehzahl. Ich war auch schon 9,5Min damit durchgehend in der Luft ( ca. 1800RPM).
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9945
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Sven-HH
                Sven-HH
                Die 3300 Nannotech passen auch Perfekt vom Gewicht und Platz.
                • JörnD
                  JörnD
                  danke Euch allen. Ich werde dann erstmal 2 von den 3000ern bestellen und probieren.
                  Jörn
                  ach Mist, ich sehe grad, die sind nicht in DE vorrätig. Das dauert mir jetzt zu lange, bis die da sind.Der Protos kommt ja schon bald. Werde dann noch mal weitersuchen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2011, 17:26.
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    Dieser Lipo ist perfekt:
                    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=14476
                    2200er habe ich am Anfang auch geflogen, sind aber dann doch etwas zu klein.
                    Ansonsten reichen auch die Turnigy 2650er 20-30C locker aus, auch fürs 3D Bolzen (sind aber anscheinend gerade nicht lieferbar).
                    RAW Nitro, Goblin RAW
                    VBar Touch
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      nimm doch den
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14476
                      GruÃ?, Flo
