Suche Nachfolger für TS Servos DES 676
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    fliege schon seit letzten Sommer mit den Ts Servos Graupner DES 676 ohne Absturz oder Probleme.
    Letztes Wochenende beim fliegen, ist mit -ZUM GLßCK- aufgefallen das ein Servo nicht so läuft wie die anderen beiden. Manchmal tut das Problemservo auch für ein paar Sekunden gar nix...
    Hab kein Vertrauen mehr in die Graupner Servos.... Welche Servos könnt ihr mir jetzt empfehlen... ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: Suche Nachfolger für TS Servos DES 676
    hatte dei savöx 1350 im Protos,
    und die gehen auch im Logo 400 einwandfrei, egal ob Vstabi oder MB.
    Lars
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Da ist dir dann wohl das Poti gestorben...
      Tareq Alsaadi nutzt diese auf der TS...
      Netten Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • StiflersMum
        • 28.09.2009
        • 592
        • TBK und Rexhofen :-)
        Hatte auch DES servos auf der TS beim Protos, allerdings die 658
        Habe dann gewechselt auf S9650 aber keinen unterschied gemerkt.
        Sind beides gute Servos.
        Andy
        Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          hab nun mla nach neuen Servos geschaut. Hatte länger keine Zeit.
          Die Hitec HS 5245 MG Digi wären an 6,0 V noch interessant. Was meint ihr dazu ?
          MFG Daniel
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Heute nach ca. 5 Wochen hab ich mal meinen Protos mal wieder ausgepackt. Hab nen Akku angesteckt und mal die Ts Servos getestet. Will die Servos morgen ausbauen und neue bestellen.
            Das eine Rollservo ist natürlcih weiterhin defekt und fährt nicht die vollen Wege. Um Sicher zu gehen das das Servo auch kaputt ist, hab ich einfach mal die beiden Rollservo im Microbeast umgesteckt. Nun Funktioniert das Problemservo wieder....
            Ob das BEAST eine Macke hat ..*
            Zuletzt geändert von don-omar; 29.04.2011, 18:53.
            MFG Daniel
            • Einherjer
              Einherjer
              Kabelverbindung und Stecker gründlich prüfen!
              Häng mal alle servos direkt an den Empfänger
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                ich steh etwas aufm Schlauch...
                Hab alle TS Servos direkt an einen Empfänger gesteckt. Diesen Empfänger mit (4x1,5V Batterien versorgt; Batterien waren nicht ganz voll 4,5V Gesamt).
                Das Problemservo hat wieder nicht den vollen weg gefahren...
                Das Das BEC vom Roxxy genohmen und bei 5,45V Spannung hat auch alles wieder funktioniert. Wenn ich alle 3 TS Servos steuere bricht das BEC auf 5,31V ein ohne Last.
                Jetzt läuft das Problemservo wieder... Werd heut mal ein neues Beast Setup machen...
                MFG Daniel
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  Das kann sein, Digitalservos reagieren tlw. recht empfindlich auf zu geringe Spannung.
                  Warum nur das eine, evtl ist dort der Widerstand zwischen Empfänger und servo größer
                  • barryblack
                    barryblack
                    Deine Enstscheidung scheint ja noch nicht durch, deswegen zu dem Thema:
                    ich nutze die Hitecs von Anfang an auf meinem CFK Protos und bin recht zufrieden damit. Es hat sich bisher bei so 80-100 Flügen und 2 "harten Landungen" kein merkliches Spiel eingestellt. Power an 5,5V ist enorm, dem Metallgetriebe kann man vertrauen und zusammen mit dem Microbeast geht der Protos im Pro Modus gut ab
                      Nicht ganz voll ist "gut". Eine Trockenbatterie mit nur mehr 1,1 Volt ist praktisch komplett tot!
