Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #241
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hab gerade mal die Anleitung für deine funke überflogen...
    Lies dir mal punkt 13.9 durch...wenn ich es richtig interpretiere könntest du dann umschalten, wenn du deinen Motor über den Auro Schalter aus und an machst..
    müßte eigentlich gehen
    Dann hast du oben links auf dem Idl up Schalter zwei gaskurven liegen..
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • simfe
      simfe
      #242
      Puh also wenn das machbar ist, wäre der Hammer, schonmal dickes merci... muss ich gleich mal überfliegen und testen^^
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        #243
        aber wenn du das probierst mach lieber die Blätter runter...
        Protos 500
        DX9
        • simfe
          simfe
          #244
          Gerade mal überflogen, aber auch nicht wirklich verstanden wie ich das einschalten umlegen soll. Aktuell habe ich bei N-TH durchgehen 0%, und bei I-TH einen Wert zwischen 60 u. 70% auf allen 5 Punkten liegen. Gov vom Regler on.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            #245
            Da du den Govonor im Roxxy nutzt must du eine Gerade haben ...also alle 5 werte bei z.B. 60.
            Hast du das nicht versucht dein regler den wert zu halten der gerade anliegt...und er weiß nicht wo er dran ist
            Er fängt halt an zu pumpen...das geht ins heck.
            Du müßtest jezt erst mal probieren den Auro schalter zu aktivieren...oben rechts.
            Dann kannst du bei n-th die werte alle aufz.B. 50 setzen und auf 1-th z.B. 70.
            Beim einschalten mußt du aber darauf achten das der hebel auf hold steht,sonst läüft er gleich an wenn du dan akku ansteckst...oder er initialisiert nicht.
            Bei hold wird ja dem regler 0Gas gesagt und er bleibt aus.
            Legst du den hebel um geht er in der n-th auf deine erste Drehzahl...drauf achten das der softanlauf auf slowest steht.
            dann kannst du umschalten auf die zweite wenn du mehr spaß haben willst
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • simfe
              simfe
              #246
              Ja passt im Moment mit der Gasgeraden. Okay habe ich verstanden und teste das gleich heute Abend mal aus, evtl zwischen der Arbeit und rc-heli noch ein - zwei Akkus Kampfschweben wenn es schön und windstill bleibt.)
              DANKE
              • mRk
                mRk
                #247
                Das mit dem Umschalten der Gasgeraden und dem An- und Ausschalten über den Hold/AuRo-Schalter funktioniert auf jeden Fall. Ich mache das seit letztem Wochendende (Erstflug ) genau so!
                • JörnD
                  JörnD
                  #248
                  So Freunde,
                  ich wollte mich hier nur kurz anmelden als neuer stolzer Protos Besitzer. Wenn ich Zeit un Lust habe, werde ich mir das hier mal alles durchlesen.
                  Jörn
                  • simfe
                    simfe
                    #249
                    Super dann habe ich heute Abend ja ein Erfolgserlebnis )
                    Grüße auch mal an Jörn)
                    • Einherjer
                      Einherjer
                      #250
                      Ich bekomm jetz dann auch neue Akkus , dann kann ich endlich richtig loslegen
                      • Ben_
                        Ben_
                        #251
                        Ich krich ein anne Waffel ! ! !
                        Das darf doch nicht wahr sein. Nachdem ich heute nochmal das komplette Heck erneuert hatte, bin ich zum Feld gefahren und wollte die Heckempfindlichkeit einstellen.
                        Seit dem letzten Crash bin ich gerade mal einen Akku geflogen !
                        Heli gestartet, will gerade abheben und es macht knack und der Heli dreht sich wie wild. Sofort wieder abgesezt (war grade mal 3-4cm in der Luft!), umgekippt und wieder alles im Arsch! Ich dreh noch durch !
                        Heckrohr, Anlenkungsgestänge verloren, Heckschiebehülse und Heckgehäuse platt, Hrw, die neuen Edge Blätter angebrochen und und und ..... !
                        Ben
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #252
                          Oh man, wenn es kommt dann Knuppeldick....
                          Hat wohl irgentwas nicht gepasst.
                          Aber hilft ja nix......Teile ordern und auf ein neues.....
                          Und alles 3mal kontrollieren.
                          Gruß Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            • AC Nieder Eschbach
                            #253
                            uooohhh...Das klingt nach ner Pechsträhne, Ben....Hast Du ne Vermutung was "Knack" war ? Weil muss ja schon irgendwo der Hund begraben gewesen sein, wenn der Heli sich dann wie wild dreht....:-/
                            Beileids Grüße,
                            Vince
                            • Ben_
                              Ben_
                              #254
                              Also die "Wände" der Heckhülse sind teilweise nicht mehr vorhanden! Die hatte ich nicht erneuert. Eventuell ist da was weggebrochen und die Gabel hatte keine Führung mehr. Außerdem ist die Heckanlenkung (Hebel) abgebrochen. Die war jedoch neu.
                              War ja lezte Tage schonmal fliegen und habe ein leichtes Heckpendeln festgestellt. Da war aber am Heck noch nichts gewuchtet. Das hab ich dann heute noch gemacht und wollte nur wieder alles sauber einstellen am Microbeast, so wie es vorher war.
                              Man, das ist vielleicht ärgerlich!
                              Hab soweit wieder alles neu bestellt, aber ich kann kein Heckanlenkugsgestänge finden, was lieferbar ist! Habe schon diverse Shops durchsucht.
                              Hat vielleicht noch jemand ein neues übrig ?
                              Ben
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #255
                                Ben
                                Der hat noch eines!!!
                                Hier auch noch einer!
                                Beides gute Shops!!!
