[Protos 500] Wohin mit dem Regler?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hi Leute!
    Ich kann mich einfach nicht entscheiden, wo ich meinen Regler platzieren soll. Die meisten werden ihn unter der Akkurutsche haben, oder? Aber wie befestigen? Außerdem gefällt es mir nicht, dass die Kabel dann so blöd am Motor vorbei laufen.
    Wie habt ihr das gelöst (evtl. mit Bilder)?
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Ben_
    Ben_
    AW: [Protos 500] Wohin mit dem Regler?
    Hy. Wie du schon vermutet hast, habe ich den Regler unter der Akkurutsche befestigt. Und zwar mit doppelseitigem Mossgummitape von C.... ! Hält bombenfest.
    Es sind keine Kabelbinder etc. mehr nötig.
    Von den drei Kabel's die zum Motor gehen, sieht man kaum noch etwas, da sie auch direkt unter der Akkurutsche verschwinden!
    PS: Das Tape hält so gut, das ich sogar meine Kennzeichen damit angeklebt habe, weil ich nicht bohren wollte und sie sind bei 220 noch nicht abgefallen ! ( Ja ich weiß, ist verboten!)
    Bilder könnte ich dir morgen posten.
    Gruß Ben
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Hallo Tobi,
      hatte da auch so mein Problem
      Hab im Sommer auch an die Kühlung gedacht und es so gelöst:
      Bin mit der Lösung sehr zufrieden und der Regler bleibt auch schön kühl.
      PS. Kabel sind so schon gut sichtbar
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ich habe ihn unter der Akkurutsche.
        Wo willst du ihn auch sonst hin machen? Der Platz ist absolut genial, alle Kabel können bequem im Chassie verlegt werden...
        • Ben_
          Ben_
          Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
          Hallo Tobi,
          Iiihh ! ßberall Kabel !
          Ich hab sie fast vollkommen verstecken können. Zur Kühlung der Reglers im Sommer kann ich alerdings noch nichts sagen!
          Gruß Ben
          Ach ! Hab doch noch Bilder !
          Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2011, 20:56. Grund: Bilder gefunden !
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Oh, ich hab gerade erst auf diesem Foto entdeckt, dass die Befestigungshaken an dieser Stelle ja so angebracht sind, dass man damit den Regler festschnallen kann.
            Aber ich weiß immer noch nicht wohin mit den Motor- und Reglerkabel. Bei mir gehen die Kabel vom Motor momentan schräg nach hinten. Sollte ich den Motor besser umdrehen? Habt ihr die Kabel gekürzt, damit sie nicht im Weg sind? Die haben irgendwie genau die falsche Länge. Etwas länger oder etwas kürzer wäre wohl besser
            Hab übrigens die CFK-Version...
            PS: hab ich schon erwähnt, dass ich nichts mehr hasse als Kabel zu verlegen?
            Schöne Grü�e, Tobi
            • Ben_
              Ben_
              An der Kabeln habe ich nichts verändert. Die Motorkable zeigen schräg nach vorne.
              Das mit den umgedrehten Haken ist mir auch gerade erst bewusst geworden. Jetz weiß ich auch wofür die kurzen O-Ringe im Set sein sollen
              Ich find Kabel verlegen klasse. Vorallem wenn ein SAUBERES Ergebniss dabei herauskommt und man kaum was davon sieht ! Da bin ich perfektionist.
              Ben
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                Das wollte ich jetzt auch so machen... und hab eine Schraube rund gedreht
                Ich hab zwar super Inbusschlüssel, aber an die hinterste Schraube kommt man nur schräg ran. Wenn dann das Loctite noch gut hält, war's das
                Schöne Grü�e, Tobi
                • Ben_
                  Ben_
                  Bei meinem ist keine hinterste Schraube verbaut ! War beim Vorbesitzer nicht und ist bei mir auch nicht. Keine Probleme bisher gehabt !
                  Ben
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Gute Idee, da keine Schraube reinzusetzen. Mach ich jetzt auch nicht mehr.
                    Noch was zum Motor. Mir kommt das ein bißchen komisch vor, dass der ab und zu mal leicht festhängt, wenn ich ihn von Hand durchdrehe. Dabei gibt er ein klickendes, helles Geräusch von sich als ob er an einem Teil der Wicklung hängen bleiben würde. Das ist doch nicht normal, oder?
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Da besteht aber noch Potential!
                      Wenn wir schon dabei sind, hier meine restliche Verkabelung:
                      • Ben_
                        Ben_
                        Das habe ich an meinen 880Kv und 1000Kv noch nicht festgestellt! Da "klickt" oder harkt nichts !
                        Haste den schonmal zerlegt !? Lagerschaden ?
                        • adriano
                          • 15.03.2011
                          • 3
                          Hi Leute!
                          Einfach so wie in der Anleitung beschrieben, unter dem Akku und mit den dafür vorgesehenen Gummiringen festmachen.
                          • Ben_
                            Ben_
                            Jep Don ! Stimmt ! Geht doch noch ein bischen hübscher. Hast ja sogar für die Antennenkäbelchen extra Löcher gebohrt! Respekt ! Super !
                            Habe meinen allerdings gebraucht und fertig montiert gekauft und ihn noch nicht viel zerlegen müssen.
                            Werde dran arbeiten
                            PS: Biste beim Protostreffen dabei !?
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2011, 21:44.
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Leider nein, ist mir etwas zu weit weg...
