Mini Prôtos Quietscht bei voll Pitch ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hallo Jungs,
    bei meinem Mini Prôtos wenn ich voll Pitch rein Drücke Quietscht der ?
    Hab neu:
    Hauptzahnrad
    Andruckrollen
    Was kann das sein ?
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Mini Prôtos Quietscht bei voll Pitch ?
    eventuell geht der Freilauf schwergängig oder ein Lager im Freilauf spinnt...
    Könnte aber auch dien Riemenspannung sein. Etwas zu locker...
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
      Hallo mein Lieber,
      hab zwar kein Prôtos.
      Bei meinem Beam war es die Taumelscheibe, oder Rotorwelle, oder Freilauflager.
      Einmal gut eingeölt; und eingefahren. Gut wars.
      Herzliche Grüße
      Lord Bernhard
      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
      • Chorge
        Chorge
        Jau, ßl an die TS, und gut isses! Ausserdem mal das Heck auf Leichtlauf checken!
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          kann ich mich nur anschließen immer gut ßlen / Fetten. Dann is auch das Quietschen weg
          Viele Grü�e Martin
          T - Rex 500X Dominator
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            Em welches Freilauflager ?
            Ich öle gleich mal die TS und Hauptrotor Welle.
            Jan
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              das freilauflager wo dein Hauptzahnrad drauf ist.
              Viele Grü�e Martin
              • Chorge
                Chorge
                @Martin: Wir reden vom Protos!!!! Erst über den Aufbau des Helis nachdenken, dann posten...
                @Flyboy: Den Freilauf im Ritzel KEINESFALLS ßlen!!!
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Riemen hatte ich heute extrem hart und der Rotor ist nach 2sec stehen geblieben wenn der Motor aus ist.
                  Jan
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1305
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    @Chorge mach ich nicht das Gegenlager vom Motor hab ich nur ein bisschen gefettet.
                    Jan
                    • Chorge
                      Chorge
                      Mach den Riemen lockerer!!!
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1305
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        Ok
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          Jan
                          Wenn der Riemen zu stramm ist kann der freilauf durchrutschen...
                          Wenn er zu locker ist auch...
                          MFG Daniel
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            Wie gesagt kenn mich mit Protos nicht aus.
                            Aber wenn der Hauptrotor nach 2Sek still steht geht doch irgendwas im Hauptrotorwellenbereich schwergängig.
                            Zuletzt geändert von Blade22; 12.03.2011, 19:49.
                            Viele Grü�e Martin
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              @Blade22 wenn der Riemen zu stramm ist dann dreht die Hauptrotor welle schwer wenn der Riemen ab ist dann dreht und dreht sich der Rotorkopf.
                              Jan
