protos 500 blätter
protos 500 blätter
welche blätter könnt ihr mir vom blattschmied empfehlen ? muss heute bestellen mir ist heute ein sab blatt im stand um die ohren geflogen ..... die blätter haben 10flüge drauf gehabt ! einfach auf voller drehzahl mittig abgerissen war ganz ganz komisch....Stichworte: -
Ben_
AW: protos 500 blätter
Hy. Bin zwar noch Protos-Neuling.....
Ich fliege momentan die Ultra Redline Blätter von Blattschmied.
Habe zwar noch nicht viel Erfahrung was die verschiedenen Blätter angeht, aber ich bin bisher sehr zufrieden mit denen.
Musste nichts auswuchten, der Blattschwerpunkt stimmt 100%ig. Wuchtbohrung an der Unterseite!
Sehr angenehmes Fluggeräusch am Protos, daher kann ich die nur weiterempfehlen!
Grüße BenAngehängte Dateien
welche länge hast du ?Zitat von Flyboy98 Beitrag anzeigenBlackline FBL
Jan
Ja bitte Berichte wie die Blätter sind. Ich baue mir auch grad nen Protos 500 auf und suche noch ein paar Blätter die schön leise sind.
Lg Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Dieses WE getestet, Spinblades sind recht leise. Mir gefallen aber die SAB vom Flugverhalten besser. Ich hatte das Gefühl, dass die Spinblades weniger Druck auf Pitch haben. Blattschmied habe ich gerade für meinen Gaui Hurricane bestellt, bin gespannt.
Grüße ChrisZuletzt geändert von Take5; 07.03.2011, 00:20.
mRk
Mal ne andere Frage zu den Blättern:
Was für Schrauben halten eigentlich die Blätter? Habe in meinem Bausatz nichts passendes gefunden und in der Anleitung steht auch nichts! Festigkeitsklasse? 8.8 oder höher? welches Gewinde? M3?
Ist am Blatthalter sonst noch was zu beachten? Nur Schraube durch den Halter und das Blatt und dann mit einer selbstsichernden Mutter kontern?
Danke für Antworten
Ben_
Hallo mRk.
Die Blätter werden mit ca. 20mm langen m3 Schrauben befestigt. Entweder mit Bund (in dem BEreich wo die Blätter sitzen) oder als durchgehende Schraube.
Wenn die Blätter eine Messingbuchse haben, sollten durchgehende Schrauben reichen. Mit Bund wär aber auch nicht verkehrt.
Von unten dann einfach eine selbstsichernde Mutter drauf und fertig.
Festigkeitsklasse 8.8 sollte ausreichen. Zumindest bis 3000U sach ich mal.
Gruß Ben
Ben_
Also ich habe heute mal die SAB Blätter getestet und ich muss sagen, die gefallen mir nicht so gut. Bin heute mit 2300U geflogen, das nebenbei.
Die Redline Ultra von Blattschmied sind etwas breiter, vermitteln dadurch eventuell ein wenig mehr agilität und der Sound ist auch nicht der Schlechteste.
Einzigster kleiner Nachteil, da sie breiter sind wie die SAB's, passen sie nicht soo gut in den Protos Blatthalter. ( Transporthalter, nicht der Blatthalter am Kopf!)
Dies ist allerdings zu verschmerzen.
Gruß Ben
Ben_
So, bin heute anfangs nochmal die Blattschmied Redline Ultra geflogen und hab dann umgebaut auf die Edge FBL Rotorblätter.
Also, der Sound bei Rollen und Loops ist absolut fantastisch, der Heli fühlt sich wesentlich agiler an was roll und nick angeht.
Die Blätter sind ein paar mm schmaler wie die Blattschmied Blätter, somit paasen sie auch wieder in den Transporthalter.
Drehzahlen 2200U und 2600U.
Fliegt ihr denn alle ohne Rotorblätter !?
Kann sonst niemand seine Erfahrungen hier beitragen ?
Gruß Ben
barryblack
Also ich hatte mir gleich am Anfang einen Satz China-Glasfaserblätter geordert. Waren zwar von der Optik und verarbeitung nicht top, aber recht gut gebalanced. Hatte die am Anfang drauf und bin dann bald auf die SAB aus dem Bausatz gewechselt, mit denen ich sehr zufrieden bin.
Weil ich mit Auros anfangen wollte, habe ich die Glasfaserdinger montiert und siehe da: auf Pitch sind die brutal und auf Roll/Nick auch aggressiver als die SAB. Das zwingt den Motor (rein vom Hören) aber deutlich stärker in die Knie und die Akkus werden auch wärmer.
Fazit: nicht ohne entsprechende Drehzahl-/Pitchkurvenanpassung zu verwenden aber eine günstige Alternative. Ansonsten sind die SAB aber ausgewogener.
PS: alles zwischen 2400 und 2800 geflogen.
ich mal die Jazz testen!
