AW: Kann Scorpion Motor eine Statische Aufladung erzeugen ?
... na, indirekt "erzeugt" immer ein motor die elektrostatische aufladung - aber nur in verbindung mit einem laufenden gummiband (=antriebsriemen) und dann in einer nicht leitend verbundenen umlenkrolle (=heckritzel), die sich dann durch den spannungsunterschied zum motor spontan entlädt (und zu funkstörungen führt, die sich in servozuckern äußern können...)
timing musst du ausprobieren. hängt auch vom flugverhalten (leistungsbedarf) und setup (pitch) ab, ich fliege den scorpion 2650kv (=msh mini-motor) an 4s am besten mit 24grad, wird gerade handwarm und hat die relativ höchste durchzugskraft (kostet aber flugzeit - eh klar...)
sobald der motor zu warm wird und die leistung sinkt (buw. die fliugzeit subjektiv zu kurz wird) kann ev. das timing zu hoch sein ...
