Mini Prôtos Heck springt ?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Mini Prôtos Heck springt ?
    Auf jeden Fall, sonst hast du keine leitende Verbindung!
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      OK danke mach ich nur da oder soll ich auch hintem am Heck so was machen ?
      Was mir noch Kopfschmerzen bereitet ist das man hinten kein Kable dran machen kann ?
      Hast du vielleicht ne Foto wo man sehen kann wie du das gemacht hast ?
      Jan
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • _JakO_
        STAX Helicopters
        Teampilot
        • 22.02.2010
        • 1305
        • Jan
        • Köln/Porz
        Ich weiß nicht wie ich da ne Kabel unterbringen soll ?
        Jan
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Das komische ist das bei den anderen die ne Mini Prôtos haben keine Statische Aufladung ist aber bei mir ?
          Kanns vielleicht auch am Heckservo liegen ?
          jan
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Ist beim 500er ebenso- manche hatten erst Ruhe, nachdem der Potentialausgleich hergestellt war, andere hatten damit nir Probleme!
            Ist ja zum Glück kein großer Aufwand ..
            Juky
            • Snowman2
              Snowman2
              ich kann leider kein Foto mehr machen, da ich den Heli schon weiter umgebaut habe, da ist jetzt ein Aluheck drauf aber schau mal hier rein:
              Das mit der Lichtorgel am Microbeast kenn ich, das hatte ich auch. Beim 500er ist das Kunstoff der Heckrohraufnahme leitend, da wird kein Kabel mehr benötigt. Mir sind die Aufladungen auch erst aufgefallen nachdem ich Aluriemenrollen eingesetzt hatte. Kann aber auch Zufall sein oder ich hatte irgendetwas anders auch umgebaut.
              Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2011, 17:40.
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                @Snowman2 ich kann leider hinten kein Kabel anbauen ?
                • 135erHeli
                  • 12.03.2010
                  • 118
                  • Jens
                  Also mein Mini ist nich geerdet und da zuckt auch nix.
                  Sagt doch mal was zu deinen Komponenten die du verbaut hast.
                  Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    Da muss man auch nichts erden. Das wird an etwas anderem liegen.
                    • Upgration
                      • 26.07.2010
                      • 194
                      • Oliver
                      • Eschweiler
                      Vielleicht ist ja der Riemen ein wenig zu fest gespannt.
                      Sonst mal ein wenig Antistatikspray auftragen.
                      Prôtos 500
                      T-rex
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1305
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        Ich hab mal das Kabel dran gemacht bringt nichts dann muss es am Riemen liegen ?
                        Setup:
                        Microbeast
                        Scorpion MSH
                        YGE 60A MSH
                        Savöx SH-0254 TS
                        Futaba S9257 HS
                        AR6100e
                        DX6i
                        Jan
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Wie hart soll ich den den Riemen spannen ?
                          Jan
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            Das kann aber keine Statische Aufladung sein ,weil das Kabel nichts gebracht hat und alles so gebaut ist das es nicht zur Statischen Aufladung kommt.Was kann es denn noch sein Riemen hab ich gelockert und morgen versuch ich das dann nochmal wenns immer noch da ist dann bin ich mit meinen Latein am ENDE.
                            Jan
                            • 135erHeli
                              • 12.03.2010
                              • 118
                              • Jens
                              Der Riemen solte vorn und hinten das selbe spiel haben.Wo hast du das Beast Befestigt?
                              Denke mal hinten auf der HeRo aufnahme wenn möglich setz es mal Probehalber unten ins Chassis.
                              Hast du evtl nen Wackler im Empfänger?Prüf dies doch mal.
                              • _JakO_
                                STAX Helicopters
                                Teampilot
                                • 22.02.2010
                                • 1305
                                • Jan
                                • Köln/Porz
                                Ne im Chassi komm ich dann nicht mehr ans MB dran.Ne Empfänger glaub ich nicht hab letzdens die Antennen getauscht mehr auch nicht.Vorne und hinten hat der jetzt ungefähr gleich viel spiel.Was kann das sonst sein ?
                                Jan
