[Protos 500] Welchen Regler?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hallo zusammen!
    Ich überlege gerade, ob ich den originalen Regler nicht direkt durch einen Jive ersetzen soll.
    Macht das überhaupt Sinn? Wie gut regelt der originale? Gibt es Probleme mit Abschalten, wenn er richtig rangenommen wird? Wie ist der Sanfanlauf? ...
    Wenn ich mich für einen Jive entscheide: reicht ein 60er? Oder lieber größer? Würdet ihr LV oder HV nehmen? Derzeit ist nicht geplant, dass ich mit mehr als 6 Zellen fliegen werde. Aber bei 6 Zellen ist halt die Grenze LV-HV.
    Wäre super, wenn ihr mal schreiben könntet, welchen Regler ihr warum eingebaut habt und wie ihr damit zufrieden seid.
    Schöne Grüße,
    Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: [Protos 500] Welchen Regler?
    ....edit: hab deine Sig zu spät gelesen, du scheinst kein Vstabi auf dem Protos zu haben....ansonsten wäre die V5.1 interessant hinsichtlich Reglerwahl gewesen.
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Ich würde dir zu keinem Jive raten da diese ganz gerne mal abschalten. YGE 60 oder CC Phoenix 75A Regler sind da empfehlenswerter.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        beim kit ist der 60A regler von YGE dabei.
        das ist n top teil! prog.card mußte dazu holen.
        GruÃ?, Flo
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          Ich Flieg auch mit YGE 60! geht super hab ihn allerdings auch etwas
          mit der Progcard verstellt.
          Gruß Manuel
          GruÃ? Manuel
          • Colonia
            Colonia
            ich fliege bei mir im Protos einen Jive 80LV. Ich finde den Jive vom Regelverhalten total gut, aber ich würde auch den YGE 60 nehmen. Der ist beim Set dabei und reicht alle male. Ich glaube der höchste Log den ich hier im Forum gesehen habe bei einem Protos war 92A. Das sollte der 60er auchmal aushalten können.
            • munke
              munke
              Seit wann das denn*
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Seit wann das denn*
                For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                  Jive 100LV im KSA-Mode, da schaltet mit dem Scorpion auch nichts ab
                  Mein YGE60 aus dem Set, fand ich bescheiden.
                  Mfg Mathias
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    Meiner meinung nach etwas überdimensioniert.
                    Mit dem YGE schaltet auch nichts ab!
                    GruÃ? Manuel
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • Tobias
                      • 86368 Gersthofen
                      Ah ok. Wenn der YGE so gut geht, dann mach ich ihn natürlich rein.
                      Was sollte man denn mit der Prog-Card verstellen?
                      ßbrigens hab ich bereits nen 80er Jive (HV) und der hat noch nie abgeschalten (außer dem einen Mal, als das BEC-Kabel rausgerutscht ist und das gehört wohl so )
                      Schöne Grü�e, Tobi
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        Hey du fliegst ja garnicht so weit von mir entfernt
                        Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaub ich hab
                        eigentlich nur das Timing Runter gestellt da Auf der Scorpion Homepage
                        für den Motor ein anderes stand als eingestellt war.
                        Gruß Manuel
                        GruÃ? Manuel
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • Tobias
                          • 86368 Gersthofen
                          Ah, dann kuck ich mal auf der Homepage nach.
                          30 km bist ungefähr weg von mir... ist halt genau die entgegengesetzte Richtung als da, wo ich normal fliege (und arbeite).
                          Schöne Grü�e, Tobi
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            timing, abschaltspannung, gepiepe weg, gov.stor., anlaufverhalten, regelparameter
                            flieg aber erstmal, bevor du ans eingemachte gehst!
                            GruÃ?, Flo
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              Aber mich hast jetzt neugierig gemacht
                              du könntest ja mal deine einstellungen Posten oder per PN schicken
                              GruÃ? Manuel
