Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    mein Protos durfte heute nach 4 Monaten Pause wieder in die Luft.
    Mir ist aufgefallen das der Heli stark nach links zieht.
    Muss ich jetzt mit der FEINTRIMMUNG vom Beast die TS nachjustieren *?
    Welchen Wert im Microbeast muss ich verändern, damit der Heli etwas knackiger um die TS wird ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Snibi
    Snibi
    AW: Protos 500 & Mircobeast - Fragen zur Einstellung
    Wenn er nach links abbiegt, würde ich eher auf Vibrationen tippen... Hatte ich auch. Bei mir wars ein defektes Lager. Die Vibs waren mit freiem Auge nicht zu erkennen.
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Oh man hab ich mir schon gedacht.....
      Obwohl ich Komplett SKF lager drin hab und kein Crash hatte.....
      MFG Daniel
      • Kaffeetante
        Kaffeetante
        ich tippe auch auf Vibrationen - bei mir war ein Lager der Heckwelle kaputt
        • camelot
          camelot
          Moin
          Seit ich auf Align-HR-Blätter umgerüstet hab, vibriert nix mehr. Die Original-Teile waren doch recht unausgewogen.... Nur mal so nebenbei.
          Lieben Gruss
          Andreas
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Parameter B oder Poti 2...
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              zuerst werde ich dem Beast mal ein neues härteres Pad verpassen.
              Habt ihr ein paar Tips, wie man auf der unebenen Gyrofläche das Beast gerade anbringen kann...*?
              Wenn das nichts bringt werde ich mal die Lager checken...
              MFG Daniel
              • Snibi
                Snibi
                Check gleich die Lager dann kannst dir das mit dem Pad sparen..... Hab ich alles versucht. Ging auch ne zeit ganz gut mit anderem Pad. An einem schönen Tag hab ich dann mal den Riemen etwas nach gespannt und so das eh schon miese Lager noch mehr belastet.... konnte das Ding dann grad noch so landen. War fast unfliegbar die Prothese.
                Du musst die Ursache finden und nicht die Auswirkung dämpfen!!!
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Hattest Recht. Hab gestern noch mein Heck zerlegt. Die beiden Lager der Heckwelle laufen rauh. Werde jetzt mit den neuen Lager am Wochenende mal testen...
                  MFG Daniel
                  • Chorge
                    Chorge
                    Einfach zwei parallele Pad-Streifen aufkleben, und innen etwa 3mm Platz dazwischen lassen!
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Wer macht das noch so??
                      MFG Daniel
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Bei mir geht das einfach mit Spiegeltape...
                        Aber wegen nach links ziehen habe ich einen anderen Tipp.
                        Das passiert gerne, wenn Du in Punkt G im Setup die Blätter auf 0° Pitch einstellst, dabei aber vergisst , einen Servo anzuwählen (Gier-Knüppel einmal nach links oder rechts, LED leuchtet). Wenn die LED nicht leuchtet sind die Servos nämlich in der Neutral-Position und nicht in der mit der TS-Lehre eingestellten Nullposition. Wenn Du jetzt die Blätter nullst, ist die Null-Position stark verzogen. Ergebnis ist eine starke Drift in eine Richtung.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                        Männa...
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          also hast du unter der kompletten Beast Fläche Tape, trotz der unebenen Fläche ??
                          MFG Daniel
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            Ich hab das so gemacht und zwar mit dem original Pad.
                            Peter
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Ich mit Original, Spiegeltape normalem Tesa Doppelklebeband, etc.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
