PROTOS 500 problem
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: PROTOS 500 problem
    Blatt 15 bzw pdf-Blatt 17! Achte auf I und O! Den Fehler hab ich auch gemacht beim ersten mal.
    Ich nehm dazu immer Vaseline,hab ich immer zu hause auf dem Nachttisch
    Und nicht vergessen. Voher mindestens 10min. auf die Hand sitzen bis sie taub wird...
    • Matze09
      • 17.08.2009
      • 2780
      • Mathias
      • MSV ABS Schkeuditz e.V.
      Bei den Aktuellen Modellen gibt es kein I und O mehr.
      Einfach auf die BLW schieben, dann merkt man schon welcher Innendurchmesser größer ist.
      Mfg Mathias
      • golf
        Gesperrt
        • 04.02.2011
        • 240
        • irina
        Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
        https://www.asi-print.si/Files/Proto...l_rel_1e05.pdf
        ja das i und o steht aber nicht auf dem lager ...
        • golf
          Gesperrt
          • 04.02.2011
          • 240
          • irina
          und ist das mim größeren oder kleineren auf der blattseite *?
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            nene...bin doch Verheiratet...aber ich erklär es mal kurz
            Da ich von berufswegen keine Fingerabdrücke hinterlassen darf,trage ich während der Arbeit schicke Baumwollhandschuhe
            Das trocknet meine Hände so stark aus das mir teilweise das Nagelbett aufplatzt.
            Abends Creme ich mir immer die hände damit ein,so bleibt alles geschmeidig.
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • golf
              Gesperrt
              • 04.02.2011
              • 240
              • irina
              ich kann das nicht öffnen .... ich habe die beschreibung vor mir liegen die frage ist nur ist das größere das mit dem I oder das mit dem O
              • golf
                Gesperrt
                • 04.02.2011
                • 240
                • irina
                habs gefunden
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  Schieb sie mal auf deine Blattlagerwelle, dann merkst du es schon.
                  Mfg Mathias
                  • golf
                    Gesperrt
                    • 04.02.2011
                    • 240
                    • irina
                    wieder zusammen und geht immer noch net :-(
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      mhm....
                      die Scheibe die gleich nach den Gummis kommt auf der Blattlagerwelle haben einen Bund dran...hast du die richtig drauf, Bund zum Lager hin *
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • golf
                        Gesperrt
                        • 04.02.2011
                        • 240
                        • irina
                        jap ist richtig :-( ich finde das problem nicht alle scheiben und lager sind richtig ....
                        andere frage warum kann das drucklager eigentlich nicht anders rum einbauen ?
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          was meinst du....die Scheiben oder die Lagerschalen mit den eingepressten Kugeln..
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • golf
                            Gesperrt
                            • 04.02.2011
                            • 240
                            • irina
                            Gruß,Uwe
                            das lager aus 3 teilen....
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              mhm...genau kann ich dir das nicht erklären ...aber wenns falsch rum drinn ist dann klemmts
                              gruß, Uwe
                              mach doch mal nen bildchen,so wie du sie einbauen tust..vielleicht hifts ja.
                              Protos 500
                              DX9
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Den Sinn der richtigen Anordnung kannst Du hier nachlesen (Du natürlich auch, Uwe ).
                                Schau mal, ob in den Blatthaltern irgendwelche Grate sind, an denen es haken könnte. Lager sind leichtgängig, kein Loctite von den Schrauben irgendwo hin geflossen, wo es nichts zu suchen hat?
                                Juky
                                Bei dem Thema fällt mir ein: Ich habe gestern meinen Kopf neu aufgebaut und vergessen die Drucklager zu schmieren, so ein Schitt- bis später
