Protos 500 FBL Blatthalter?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hi Folks,
    stehe gerade auf dem Schlauch: Gibt es für FBL spezielle Blatthalter? Welle und Lager sind doch andere als beim Paddel-Protos, oder?
    Juky
  • wakeboarder
    wakeboarder
    AW: Protos 500 FBL Blatthalter?
    nein liegen normal im kasten mit drin blatthalter sind die selben .... umbausatz liegt aber bei....
    • wakeboarder
      wakeboarder
      ich habe vorgestern den 450er gebaut da liegen alle teile fürn umbau auch mit drin ;-) da sind zwei wellen drin gewesen für fbl ist die länger ....
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Hier geht es um den 500er
        Der einzige Unterschied ist die BLW und die beiden Aluscheiben, die zwischen Blatthalter und Zentralstück kommen.
        Durch die längere BLW liegen die Kugelbolzen der Blatthalter genau in der Mitte vom Zentralstück, beim Paddelkopf sind sie etwas versetzt.
        Gruß Stefan
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Richtig, geht um den 500er, s. Titel
          Danke, Stefan, war mir nicht mehr sicher (geht nicht um Umbau, sondern Wiederaufbau )
          Juky
          • Matze09
            • 17.08.2009
            • 2780
            • Mathias
            • MSV ABS Schkeuditz e.V.
            Muß ich dann zwangsläufig meine BLW wechseln, wenn ich von Paddeln auf FBL umbaue?
            Mfg Mathias
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ja, sonst hast du dir eine Phasenverschiebung eingebaut.
              • barryblack
                barryblack
                ßhm, sind nicht auch die "Kugel-Hebel" (schön umständlich ausgedrückt) für die Anlenkung der Blatthalter etwas länger?
                Ball long stand grips MSH 50176
                Gibt ein anderes ßbersetzungsverhältnis...
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Klar, aber es ging hier nur darum ob die Blatthalter unterschiedlich sind...
                  • Chorge
                    Chorge
                    Also ich fliege meinen Protos schon seit ewigen Zeiten Paddellos... Eigenumbau mit Mikado-Mitnehmer und langen Align-Kugelköpfen an den Blatthaltern!
                    Dabei verwende ich die alte kurze BLW mit den dünnen Distanzringen... Der Heli fliegt damit absolut perfekt, trotz geringer Phasenverschiebung!
                    Also keine Sorge: Man kann die BLW tauschen, um ein optimales Ergebniss (theoretisch) zu bekommen - oder einfach fliegen...
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Mit dem Mikado-Mitnehmer kannst du die Phasenverschiebung ja auf 0 stellen, dann sind die Gestänge halt minimal schräg.
                      Mit dem MSH-Mitnehmer würde sich die Phasenverschiebung je nach Pitchstellung stark verändern.
                      Keine Ahnung ob und wie stark sich das im Flug auswirkt...
                      • barryblack
                        barryblack
                        Alles klar, wollte nur sicher gehen dass nichts vergessen wird.
                        • Kobi
                          Kobi
                          Ich hab beides schon mehrmals im direkten Vergleich getestet und es war mir nicht möglich irgendeinen Unterschied festzustellen. In meinen Augen kann man sich die FBL Welle sparen und mit der normalen weiterfliegen, wenn man die ohnehin hat.
                          • Chorge
                            Chorge
                            Hab ich aber nicht gemacht... Hab alles auf "parallel"!
                            Geht prima, und man merkt definitiv nix im Flug! Theorie ist eben doch nicht alles...
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              Da ich durch einen Crash die Blatthalter austauschen musste schaute ich gleich mal nach, natürlich hatte ich die falsche Welle + Scheiben auf dem FBL Kopf verbaut, da mir nicht aufgefallen ist, dass diese unterschiedlich sind.
                              Dafür flog der Protos aber sehr gut, wie würde sich die Phasenverschiebung im Flug äussern wenn es zu bemerken wäre?
                              Grüße Chris
