[mini Protos] MSH-Motor vibriert, unfliegbar
  • level42
    level42
    habe jetzt bereits den 2ten MSH-Scorpion im mini Protos
    verbaut und auch dieser macht den Heli durch seine
    Vibrationen unfliegbar.
    Nachdem ich beim ersten Exemplar dachte, ich hätte einen
    "Montagsmotor" erwischt, schickte mir mein Händler auf
    Garantiebasis ein neues Exemplar. Dieser Motor lief zunächst
    auch vollkommen ruhig, als ich ihn zunächst mit
    leerer Welle im Heli getestet habe.
    Dann montierte ich das Ritzel mit Freilauf und zog den Riemen
    auf und es konnte ohne Hauprotor- und Heckblätter los gehen:
    2000 RPM: ruhig
    2300 RPM: ruhig
    2600 RPM: Vibrationen, das AC-3X lässt die Servos unruhig werden
    2800 RPM: der ganze Heli brummt, das AC-3x lässt dit Taumescheibe tanzen.
    Da es erneut keine mechanische Ursache am Heli gab, machte ich
    den Riemen und das Ritzel mit Freilauf runter. Das Ergebnis:
    Der Motor brummt ab umgerechnet 2600RPM; dass das Display des
    AC-3X verschwimmt und die Taumelscheibe tanzt.
    Wie zum Teufel ist das möglich, was ist mit den Motoren los?
    Verbaue ich nen alten Scorpion mit 3500 KV verbaue, läuft alles ruhig.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2011, 10:27.
  • firstmini
    firstmini
    AW: [mini Protos] MSH-Motor vibriert, unfliegbar
    Fliege mit knapp 3.000 Umdrehungen und habe keinerlei Probleme.
    Kann es denn wirklich keine andere Ursache haben? Zwei Motoren ist ja schon echt ein Ding.
    • level42
      level42
      Nein, es hat keine andere Ursache, der Heli ist mechanisch einwandfrei.
      Im Moment habe ich einen geliehenen älteren Scopion 2221 8-Turn mit 3595 KV
      drin, da bleibt der Heli ruhig und wird über 3000 Richtung 4000 RPM eher noch
      ruhiger.
      Auch nach dem Stretchen um 3,3cm und 350er Blättern vibriert nix. Ich würde
      die Kombi ja so fliegen, aber der 3595KV-Scorpion an 3S ist etwas schwach
      auf der Brust.
