Vibrationen beim mini P nur durch Scorpion
  • level42
    level42
    nachdem ich den mini Protos bislang noch nicht in der Luft hatte, weil ich ihn zuvor um 3,3cm verlängern will, damit die 350er Blätter gehen, habe ich ihn zunächst wie
    bei jedem Heli-Neubau oder nach nem Absturz, ohne Hauptblätter und ohne
    Heckrotor hochlaufen lassen.
    Ab 2600 RPM sind die Vibs noch moderat, ab 3000 RPM so unerträglich,
    dass das AC-3X die Servos zum Zucken bringt, was für mich unfliegbar
    bedeutet. Auch nur der Motor ohne Riemen erzeugt diesen Effekt.
    Verbaut habe ich den SMH-Motor, also nen Scorpion mit 2580 KV.
    Kann der Motor so unwuchtig sein oder übersehe ich einen Fehler?
    Gruß Tom
  • °Michael R°
    • 21.03.2009
    • 751
    • Ostwestfalen Lippe
    AW: Vibrationen beim mini P nur durch Scorpion
    Versuch doch mal die Riemenspannung zu ändern vorn und hinten vieleicht war es das schon.
    FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
    GruÃ?
    Michael
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Er schreibt ja auch ohne Riemen...
      Ich würde auch empfehlen einen anderen Motor zu probieren bzw Kontakt zu deinem Händler aufzunehmen. Hatte ich auch schon... so was kann passieren.
      -Klaus
      • hoppla
        hoppla
        sind die Vibs. auch ohne Gegenlager und Ritzel da?
        Wenn ja, tippe ich auch auf den Motor, wenn nein, Gegenlager prüfen.
        Gruss Oliver
        • level42
          level42
          Danke an alle,
          vor allem an Holger, der gerade bei mir war und wir nen
          anderen Scorpion haben Probe laufen lassen, den er mitgebracht
          hat.
          Es liegt also definitiv am Motor. Der hat vom Werk aus so eine große
          Unwucht, dass er leer schon den Heli zum vibrieren bringt, was sich
          mit verbautem Riemen scheinbar noch verstärkt.
          Mal schaun was ich für einen Ersatz bekomme oder ob ich nicht gleich
          auf nen anderen Hersteller wechsle, von den Scopion habe ich langsam
          die Schnauze voll.
          Gruß Tom
