Servohorn ausrichtung beim Protos 500
  • Code84
    Code84
    Hallo liebe Gemeinde und Frohe Weihnachten,
    ich bin nun seit einer Woche stolzer besitzer einer 500er Protese!
    Der Aufbau ging eigentlich dank der guten Anleitung sehr einfach von der Hand.
    Nun habe ich die Servo´s (Savöx SH-1350) für die Taumelscheibe erhalten und
    auch verbaut.
    Das Problem ist aber das wenn ich probiere die Serverhörner rechtwinklig aufzusetzen, so wie ich das bisher gelernt habe, die Werte der längen Angaben überhaupt nicht mehr passen.
    Wenn Sie rechtwinklig sitzen habe ich bei Taumelscheiben mittenstellung schon
    -9° Pitch.
    Wenn ich sie aber mit einem ca. Winkel von 30° nach oben schauen lasse dann passt alles und ich habe in der Mittenstellung 0° Pitch.
    Meine Frage wäre ist das so richtig?
    und kann mir vielleicht jemand ein Bild der Kompletten Rotorkopf mechanik einstellen?
    Hilfreich wäre ein Bild mit allen Gestängen von den Servos bis hoch zum Kopf.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Jens
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Servohorn ausrichtung beim Protos 500
    Einfach Servohebel auf 90° bringen,
    Taumelscheibe so einstellen, dass nach oben und unten gleich viel Weg ist,
    dann 0° Pitch an den Blatthaltern einstellen.
    Und zwar genau in dieser Reihenfolge und alles bei Pitchknüppel in Mittelstellung und Pitchkurve von -100 bis +100.
    Gruß Stefan
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      Du mußt alles nach Anleitung aufbauen.
      Die Gestängelängen laut Bedienungsanleitung.
      Danach Anlage einschalten -Trimmung auf 0- Senderknüppel in Mittenstellung = 0° Pitch.
      Sollten nun Deine Servohörner nicht auf 90° passen kannst Du es über die Mittenstellung der Anlage nachstellen.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Darum geht es doch gar nicht!
        Die Gestängelänge der Servos zur Taumelscheibe ist abhängig von den verwendeten Servos...
        • Code84
          Code84
          Ich habe mal schnell zwei Bilder gemacht um mein Problem mal zu verdeutlichen...
          Der Rotorkopf ist super eingestellt...
          Und dann die Servohörner:
          Dann kommt das daraus
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wie ich schon geschrieben habe:
            Wenn ich mich recht entsinne ist in der Anleitung auch gar kein fixer Wert vorgegeben...
            • Code84
              Code84
              Hallo Stefan,
              aber die Gestänge sind schon bedenklich weit rausgeschraubt...
              und ich würde noch ca. 5-8mm benötigen um es sauber auf 90° zu bekommen.
              ich blicks einfach nicht...
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Die Verzahnung der Servohörner erlaubt es meist nicht das diese genau richtig zum Servo stehen !
                Die Ts muss waagerecht stehen, dabei sind die Gestängelängen unerheblich!
                Du musst nur aufpassen das die Servos nicht an einem mechanischen Endpunkt auflaufen!
                Dein Pitch hat mit der TS-waagrechten nichts zu tun!
                Den Pitch stellst du mit den Gestängen ober der TS ein die von der TS zu den Blatthalter gehen!
                Und dreh deine Kugelköpfe weiter hinein!
                Gruss Robert
                Grüsse Robert
                • Chorge
                  Chorge
                  Mach mal bitte die Schraube im Zentralstück nochmal raus, und kontrolliere, ob die Hauptrotorwelle wirklich tief genug drin steckt! Passiert nämlich gerne....
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Das stimmt nicht!
                    Wenn die Servohebel in unterschiedlichen Winkeln stehen und die TS mit den Gestängelängen in Mittelstellung geradegestellt wird steht sie an den Endpunkten schief.
                    Für sowas gibt es Sub-Trim...
                    Ganz genau, darum geht es hier aber gar nicht!
                    Leider kann ich dir zum Paddelkopf nicht viel sagen, ich habe meinen Protos gleich FBL aufgebaut.
                    Wie lang sind denn aktuell die Gestänge auf deinem Foto?
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Zitat von Code84 Beitrag anzeigen
                      Wenn Sie rechtwinklig sitzen habe ich bei Taumelscheiben mittenstellung schon -9° Pitch.
                      Wenn "unten rum" doch alles paßt, kannst Du den Pitchwert doch einfach mit dem oberen Gestänge anpassen?! Soweit rein- bzw. rausdrehen bis 0° Pitch anliegen
                      Vielleicht sitzt die Welle aber tatsächlich nicht richtig im Zentralstück?
                      Juky
                      • Chorge
                        Chorge
                        Wetten?!
                        • Code84
                          Code84
                          Nabend Jungs,
                          Das Zentralstück sitzt richtig auf der Welle, es ist ja auch eine Bohrung vorhanden.
                          Somit ist ein nicht korrekt sitzender Kopf eigentlich unmöglich.
                          Jens
                          PS: Hat nicht vielleicht jemand die CFK Paddel Version mit den SH-1350
                          und kann mir kurz seine Längen mitteilen.
                          • upside-down
                            upside-down
                            Gruß Stefan
                            Servus Jens,
                            es scheint so, als wolltest Du gar keine Hilfestellung Vergess irgendwelche Gestängelängen o.ä. und machs genauso, wie von Stefan beschrieben, dann kommst Du GARANTIERT zu einem perfekten Ergebnis...
                            Merry X-mas
                            David
                            • Code84
                              Code84
                              Okay Danke für eure Hilfe,
                              ich fang einfach nochmal von vorne an und arbeite mich so vor wie beschrieben.
                              Icvh werde mich mal melden wenn ich fertig bin
                              Vielen Dank
                              Jens
