Lager der Heckrotorwelle machte Beast verückt.
  • Snibi
    Snibi
    Hi Leute,
    hatte bei meinem Protos das Problem das der Heli nach links über Roll und gleichzeitig nach Hinten über Nick abgebogen ist. War mal stärker mal leichter.
    Ich hab Die Blätter gewuchtet alles kontrolliert, andere Drehzahl.... Es war dann für ne Zeit ganz verschwunden und ich hab mich schon gefreut, aber nur so lange bis ich den Riemen nachgespannt hab. Danach ist der Heli so abgebogen das ich ihn noch grade so landen konnte ohne ihn zu schrotten. Schuld an dem ganzen war wie ich dann feststellen konnte ein defektes Lager der Heckrotorwelle!. Nach dem Riemen spannen war es dem Lager scheinbar endgültig zu viel und das war dann auch der Moment als man es mechanisch gemerkt hat. Vorher ist mir da nichts aufgefallen. Die Schwingungen müssen aber in einer so hohen Frequenz gewesen sein das man auch nichts davon sehen konnte.
    2 neue Lager rein und weg war es.
    Nur als Info falls sich grad jemand mit einem ähnlichen Problem rumschlägt.
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Lager der Heckrotorwelle machte Beast verückt.
    guter Tip. kannst du bitte nochmal genau schreiben, welche Lager du gewechselt hast?
    Danke.
    Gruß Maxi
    • Snibi
      Snibi
      Die beiden Lager der Heckrotorwelle D:10/d:5/b:4mm .
      • www-fritz
        • 31.12.2005
        • 315
        • Fritz
        • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
        kann ich mir gut vorstellen dass die feinen vibrationen das verursachen können. schön zu wissen, danke.
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
