[Protos 500] Neue Drucklager ...
straesso
AW: [Protos 500] Neue Drucklager ...
Hmmm - da sich keiner zu meiner Frage meldet, bin ich möglicherweise der Einzige, der vier gleiche Scheiben beim Drucklager hat. Wahrscheinlich sollte ich die Lager reklamieren...
Gruß, Olaf
Ich hab mir letzte Woche noch ein Set Blatthalter komplett mit Lager bestellt und das waren noch die "alten". Mit I und O. Einfach mal beim Dealer anrufen und nachfragen. MSH ändert schonmal was ohne die Nummern zu ändern. Bestes beispiel ist der FBL Kit.
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Kaffeetante
... dann hast du leider falsche Scheiben bekommen. Ich würde die nicht einbauen....
straesso
aktueller Stand zu dem Problem mit gleichen Scheiben bei den Drucklagern: MSHeli hat auf meine Frage (erwartungsgemäss) nicht geantwortet. Mein Händler, Freakware, hat aus dem Lager einen weiteren Beutel mit Drucklagern geholt - auch dort sind die Innendurchmesser aller vier Scheiben gleich. Freakware versucht mal Informationen diesbezüglich bei MSHeli einzuholen - die werden aber vermutlich genau so wenig eine Antwort bekommen wie ich...
Viele Grüße, Olaf
Weiß denn eigentlich jemand warum die Scheiben einen unterschiedlichen Innendurchmesser haben?
Also die Scheiben der Drucklager haben bei der BLW unterschiedliche Durchmesser.
WARUM ?? --> Weil die BLW sich in den Blatthaltern noch drehen kann !!
Beim Heckrotor sind die Scheiben wohl gleich da die Hecknabe ja fest ist.MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
MIST.... da lieg ich wohl falsch...
MFG Daniel
straesso
mal ein kurzer Zwischenstand zum Thema. Bisher habe ich weder von MSHeli (auch nicht nach einer zweiten Anfrage) noch von Freakware Informationen über die Richtigkeit gleicher Scheiben beim Drucklager erhalten.
Deshalb habe ich das Thema mehrfach im Bekanntenkreis mit Leuten besprochen, die entweder seit vielen Jahren Helis bauen oder aber im Maschinenbau arbeiten. Letzten Endes waren alle der gleichen Meinung: vier Scheiben mit kleinem Innendurchmesser können eingebaut werden, wenn sie sich grundsätzlich leicht auf der Blattlagerwelle verschieben lassen.
Habe die vier identischen Scheiben also wie geliefert eingebaut und bin heute mit dem Protos geflogen - hat alles sehr gut und zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert!
Würde mich trotzdem mal interessieren, ob andere Protos-Piloten bei Ersatzteilbestellung auch Scheiben mit identischem Innendurchmesser erhalten.
OT: habe während der Reparatur ein V-Stabi - Update auf 5.1 vorgenommen. Eine deutlich spürbare Verbesserung!
Viele Grüße, Olaf
