Regleröffnung an 6s im Protos
  • Technix83
    Technix83
    Da ich seit einiger Zeit Probleme mit Motorabstellern meines YGE 60 im Protos habe wollte ich mal wissen welche maximale Regleröffnung Ihr so fliegt ? Motor ist der Scorpion 880 und ein 15 Zahnrad. Könnte es vielleicht noch an dem aktiven Freilauf des YGE liegen?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Regleröffnung an 6s im Protos
    Hier mal meine Einstellungen:
    Timing: 12°
    Brake: off
    cut off type: slow down
    cutt off voltage: 2.4/3.1
    Act. Freew: Freew on
    Gov. Mode: Gov. Store
    P-Gain: 0.9
    I-Gain: 0.05
    Startup Speed: Heli middle
    PWM-Frequency: 8kHz
    Starup Power: 4%
    Den Governer Store habe ich mit fast vollem Akku, 14er Riemenrad und 100% ßffnung eingelernt.
    Meine Regleröffnungen im Flug sind:
    68% - 2200rpm
    74% - 2400rpm
    87% - 2800rpm
    Diese Werte sind aber nicht mit dem nomalen Governer vergleichbar, dort ist die ßffnung nicht linear zur tatsächlichen Drehzahl.
    Poste doch mal deine Parameter.
    Wahrscheinlich wirst du nicht darum herumkommen mit dem Ausschlußverfahren zu arbeiten, also einen anderen Regler zu testen.
    Es könnte auch am Motor liegen, wenn die Magnete nicht gleichmässig positioniert sind kann es dadurch zu Fehlkommutierungen kommen.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von don_king; 20.11.2010, 15:51.
    • Technix83
      Technix83
      Hier sind meine Einstellungen mal:
      So sind sie ja auch von MSH vorinstalliert.
      Timing: 18°
      Brake: off
      P-Gain: 0.7
      I-Gain: 0.03
      PWM-Frequency: 8kHz
      Starup Power: AUTO
      Werde heute mal deine Werte testen. Bringt das nichts habe ich hier noch einen CC ICE 100 liegen welchen ich nur noch umlöten muss.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Hast du den Governer Store richtig eingelernt?
        • Technix83
          Technix83
          Ja, habe ich. Bin auch schon im norm. Gov. geflogen und trotzdem habe ich jedesmal diese Absteller.
          • Askalon
            Askalon
            HI,
            was hast du den für Regleröffnungen?
            hast du auch schon das 14er ritzel versucht?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Timing: 12°
              Ist das nicht zu niedrig für einen Außenläufer- hast Du zum Vergleich mal höhere Werte getestet?
              Juky
              • Askalon
                Askalon
                Juky
                er hat ja keine Probleme, und ich hab auch 12er Timing, seitdem bleibt der Motor kühler als mit 18grad timing
                • camelot
                  camelot
                  Bin auch gerade am Elektronik einbauen. Wie lernt man denn den Governor Store ein?
                  Lieben Gruss
                  Andreas
