Rotorkopf Montage
  • Bananenschrauber
    Bananenschrauber
    Rotorkopf Montage
    ich habe ein Problem beim Montieren des Rotorkopfes.
    Die Blattlagerwelle scheint zu kurz...
    Also ich habe die O-Ringe ins Rotorkopfzentralstück, Blattlagerwelle durchgesteckt, Abstandshalter (zwischen Kugellagern der Blatthalter und O-Ringen) draufgesteckt, Blatthalter drauf.
    Jetzt ist die Blattlagerwelle einfach zu durz (grob geschätzt 4mm).
    Gibt es noch was wichtiges zu beachten?... Ich komm nicht weiter
    MfG
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Rotorkopf Montage
    Welcher Heli?
    du musst eventuell nicht alle O-Ringe drauf schieben. Hasst du eventuell das HZ verkehrt? (Glaube ich zwar eher nicht)
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Bananenschrauber
      Bananenschrauber
      Sorry, dass ich das vergaß.
      Ist der Protos 500 von MSH.
      Es müssen laut Anleitung auf jeder Seite 3 O-Ringe rein.
      Wenn ich auf jeder Seite 1 Weglasse, wird die Welle wahrsch. zu lang sein.
      Die Welle ist i. o. , da ich sie mit anderen verglichen haben.
      • pepsi33
        • 15.12.2009
        • 472
        • hans dieter
        hast du den Protos mit Paddel oder FB ?
        Beim FB ist die Blattlagerwelle länger und die Distanzscheiben zwischen Blatthalter und O-Ringen dicker.
        Hans-Dieter
        Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
        • Bananenschrauber
          Bananenschrauber
          Danke für eure Hilfe!
          Ich habe die falschen O-Ringe für FB.
          MfG
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wo ist der Unterschied?
            Es gibt nur einen Typ O-Ringe!
            Gruß Stefan
            • Bananenschrauber
              Bananenschrauber
              Ups sorry, *Hirknoten*
              Ich meinte die falschen Distanzstücke, welche für Paddel zu dick waren.
              Ich habe den Heli mit Paddeln.
