Zahnriemen
  • camelot
    camelot
    Zahnriemen
    Hallo liebe Leute
    Ich verzweifel so ein wenig. Nach dem ich den Plaste-Protos 500 soweit zusammen hab, sträubt sich das Hauptzahnrad eingabaut zu werden.
    Der Motor ist ganz hinten, das Heckrohr ganz vorn. Trotzdem ist der Zahnriemen irgendwie einfach zu kurz.....
    Was mache ich falsch?
    Lieben Gruss
    Andreas
  • Technix83
    Technix83
    AW: Zahnriemen
    N abend!
    Hast du ihn auch nur einmal im Heckrohr gedreht? Wenn mehr als einmal dann ist er schnell zu kurz!
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1713
      • Andre
      AW: Zahnriemen
      Hast du das Heckrohr richtig im Halter drin? Evtl. zu weit draussen?
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • camelot
        camelot
        AW: Zahnriemen
        Hmmm...
        Heckrohr geht nicht weiter rein. Um sicher zu gehen bau ichs noch ml auseinander.....
        Melde mich.
        Dank euch.
        • Ersatzteilkäufer
          Ersatzteilkäufer
          AW: Zahnriemen
          Kenn ich Heckrohr sitzt nicht richtig im inneren gehäuse, schau mal nach
          Der Riemen geht eigendlich richtig luftig rein.
          Gr. Sascha
          • camelot
            camelot
            AW: Zahnriemen
            Heureka!
            Heckrohr ging doch weiter rein.
            Allet jut :-)
            Vielen Dank.
            Grüsse
            Andreas
            • cubalibreee
              cubalibreee
              AW: Zahnriemen
              Wie habt ihr den Riehmen durch das Rohr gebracht. Nach dem zweiten Versuch hab ich genervt ne Schnur geholt und ihn damit durch gezogen...
              • pepsi33
                • 15.12.2009
                • 472
                • hans dieter
                AW: Zahnriemen
                ich habe mir für diesen Zweck einen 1mm Federstahldraht gebogen.
                Vorne wie ein U-gebogen um den Riemen einzuhängen.
                Hinten eine viereckige ßse.
                So kann man auch sehen wie weit man den Riemen verdreht und in welche Richtung.
                Mit dem Draht kann man den Riemen auch sehr gut bei eingebautem Rohr einziehen.
                Hans-Dieter
                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                • camelot
                  camelot
                  AW: Zahnriemen
                  Riemen mit Stange durchgeschoben... :-))))
                  Fertig!
                  Lieben Gruss
                  Andreas
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    AW: Zahnriemen
                    Große Häkelnadel
                    • Ersatzteilkäufer
                      Ersatzteilkäufer
                      AW: Zahnriemen
                      Durch den Raum Riemen auf Angeschnur gespannt.
                      Wichtig das verdrehen nicht vergessen sonst muss man alles
                      nochmal machen, puh.
                      Heckrohr in Armbrust eingespannt, vorher Schnur durch Heckrohr
                      führen. Ein Zugdraht aus dem KFZetti oder Funkenhascher
                      bereich, ist der ideale Helfer.
                      Dann einfach Arbrust abfeuern, einsammeln, Angelschnur
                      entfernen, einbauen.
                      War doch easy
                      Gr. Sascha
                      konnte es mir nicht verkneifen...
                      • camelot
                        camelot
                        AW: Zahnriemen
