Heck bleibt nicht Ruhig...und jetzt?
  • Snibi
    Snibi
    Hallo Gemeinde,
    hab seit kurzem einen Protos 500 mit BeastX und Savöx Servos.
    Ich hab das Problem das das Heck nicht Ruhig stehen bleibt sondern immer so etwa 10cm schwingt. Stell ich die Kreiselempfindlichkeit am Sender höher dann zeigt sich das typische nervöse Schwingen wie wenn ein Kreisel zu scharf ist. Stell ich die Empfindlichkeit runter schwingt das Heck so ruhig vor sich hin wird aber vom Ausschlag nach li. und re. größer je weiter ich die Empfindlichkeit runter stell.
    Tja..... und jetzt? Schrauben sind alle fest. Potentialausgleich ist auch vorhanden.... hmmm
    Und noch was für die, die sich mit dem Beast auskennen. Der Heli geht leicht auf Roll nach li.
    Am Sender darf man ja da keinesfalls trimmen. Wie stell ich das dann ein? Mein Vsatbi am Logo lernt sich das ja von selbst beim Trimmflug ein. Und beim Beast?
    Danke für eure Infos!
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Heck bleibt nicht Ruhig...und jetzt?
    Statisch Aufladung äußert sich eher in Zuckungen und nicht in langsammen Schwingungen.
    Probier mal ob dein Heck, also die Mechanik wirklich richtig leichtgängig ist. Was hast du für ein Servo am Heck?
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Also zu dem Heckschwingen, das hatte ich seinerzeit an meinem Protos auch. Allerdings mit dem DS760 Spartan Kreisel. Bei mir hat rumprobieren mit untershciedlichen Klebepads den Erfolg gebracht. Direkt nach dem Aufbau hat ein härteres Pad den gewünschten Erfolg gebracht und nach den drei Abstürzen dank diverser Materialfehler musste ich hin und wieder weichere Pads nehmen und auch mal wieder nen härteres. Hinzu kommt das die Schiebe hülse und die restliche Heckmechnik gerne mal sehr schwergängig ist. Kann auch dazu führen.
      Wenn dein Beast immer zu einer Seite zieht sind es entweder Vibrationen, würde auch das Heck erklären oder die TS steht nicht 100%ig grade. Das der Trimmflug beim vStabi sowas ausgleicht bedeutet nur das der Heli nicht 100% sauber aufgebaut wurde und die TS eben nicht ganz grade stand. Wenn alles 100%ig passt, macht auch der Trimmflug nix - denn dann muss er ja nix trimmen.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Da du schreibst dass der Heli leicht wegrollt würde ich auch auf Vibrationen und/oder eine zu weiche Lagerung vom Beast tippen.
        Ausserdem muss die Heckanlenkung absolut leicht laufen, dazu die Kugelpfannen der Hecksteuerbrücke ausreiben und eventuell die Führung unterm Höhenleitwerk entfernen.
        Gruß Stefan
        • Snibi
          Snibi
          Danke erstmal für die Antworten.
          Hab jetzt mal die Heckoptmierung auf niedrig gestellt. Jetzt scheint das Problem mit dem schwingenden Heck behoben zu sein. hab aber nur kurz aufgehoben.
          Der Heli geht noch immer nach links weg.
          Die Taumelscheibe ist mit der Lehre 100% gerade ausgerichtet und bleibt auch den ganzen Pitchweg lang 100% gerade. Hatte den Heli schon mal kurz im Schwebeflug, da konnte ich aber die Knüppel problemlos auslassen.... deswegen wundert mich das jetzt mit dem wegdrehen über Roll.
          • Chorge
            Chorge
            Irgendwo sind Vibrationen drauf...
            Wobei das mit dem Heck IMHO eher ein Problem vom Typ "da geht was schwer" sein dürfte!
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Hätte jemand mal ein Bild von einem Potentialausgleich am Protos?
              Mein Heck steht auch noch nicht still.
              Zuletzt geändert von Matze09; 27.11.2010, 21:46.
              Mfg Mathias
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                So sieht ein geerdeter Protos aus:
                Falls du einen Potentialausgleich meinst:
                Einfach das Heckrohr an der Aufnahme oder dem Servohalter blank schleifen und einen Draht unterklemmen. Das andere Ende kommt an eine Schraube am Chassis oder an der Motorplatte.
                Einige verbinden auch noch die Heckwelle mit dem Heckrohr...
                Gruß Stefan
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  Diese Art von Erdung meinte ich nicht .
                  Mfg Mathias
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    Hallo...
                    hier ein Bildchen meiner Erdung.
                    Netten Gruß.Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Chorge
                      Chorge
                      Wenn der Heli nur leicht wegrollt, kannst du das ganz einfach am Sub-Paramter A austrimmen!
                      Nochmal zum Heck: Das Heck muss wirklich richtig frei laufen! Da darf sich NICHTS zäh oder hakelig anfühlen... Dann pendelt da auch nix mehr!
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        vielleicht kann das zur Lösung des problems beitragen...
                        Hier das Schwingen: http://www.youtube.com/watch?v=PLf9K...layer_embedded
                        Und hier der verursacher : http://www.youtube.com/watch?v=M_az2...ayer_embedded#!
                        Quelle :http://helifreak.com/showthread.php?t=260011
                        Kontollier das doch mal....
                        Netten Gruß , Uwe
                        Protos 500
                        DX9
