Protos: YGE Regler - Anlaufprobleme
  • terratectom
    terratectom
    der Aufbau meines neuen Protos verlief ohne Probleme, nur beim Motor Anlauf habe
    ich so meine Probleme. Um langsam mich an die Drehzahl zu testen und Vibrationen
    zu prüfen habe ich vorerst eine lineare Gaskurve in der Fernbedienung eingestellt.
    Nun wenn ich den Motor damit anlaufen lasse, läuft er an und geht dann wieder aus.
    Danach läuft er wieder an. Erst bei schon sehr hohen Drehzahlen beleibt er stabil.
    Habe schon vieles Gelesen und Probiert und habe noch keine Lösung finden können.
    Die ßnderungen der Regler Werte mit der ProgCardII wie in dem Thread zum Regler
    hat nicht geholfen. ßnderungen schon wie beschrieben nur das Anlaufproblem blieb.
    Stimmt es das der Regler in den unteren bereichen ßberlastet werden kann? Wenn,
    ja darf ich eine solche lineare Kurve überhaut einsetzen? Wie testet ihr dann den Heli
    vorsichtig ohne ihn auf volle Drehzahl zu beschleunigen?
    Gruß Tom
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    AW: Protos: YGE Regler - Anlaufprobleme
    Hast Du den Governor Mode ausgeschaltet?
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      stell mal startup speed auf middle und startup power auf auto, so funzt das bei mir ohne probleme.
      die YGE´s sind schon teillastfest (also niedrige regleröffnung) meine kleinste öffnung sind 66%.
      du kannst den motor problemlos ab 10% regleröffnung laufen lassen, drunter isser bei mir nicht angelaufen.
      GruÃ?, Flo
      • terratectom
        terratectom
        Hallo -flo-,
        das mit dem Governor Mode werde ich heute Abend noch einmal genau Prüfen.
        @torro
        Die Veränderung des Startup Speed auf Middle hatte nicht geholfen. Habe
        aktuell Startup Power auf Auto. Bei den Werten 2% und 4% lief er noch
        langsamer und weniger an, daher habe ich es erst mal zurückgestellt.
        Gruß Tom
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          dann probier doch mal 8%
          GruÃ?, Flo
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            Hallo Tom,
            ich denke, dass Du die Gaskurve auf nen schalter legen solltest. Vermutlich liegt es daran dass Du deinen Pitchhebel zu langsam nach oben bewegst.
            Gaskurve auf nen Schalter und dann einfach einschalten. Am Anfang mit 20%, abschalten kurve auf 30% und dann den Schalter wieder einschalten.
            So kannst Du dich langsam hochtasten und ich bin mir ziemlich sicher dass er dann normal anläuft.
            Grüße Dino
            Zen...
            • terratectom
              terratectom
              habe es nochmal geprüft und der Governor Mode war aktiv und Bremse aus.
              Dank dem vielen hilfreichen Tips, habe ich glaube mein Problem gefunden. Es liegt
              daran das ich mich langsam mit den Pitchhebel hochtasten wollte. Habe es nun
              mal viel schneller auf einen höheren Wert versucht und schon klappt es.
              Dann ist dies beim Protos eben nicht möglich und ich kann damit leben.
              Habe sowieso in Zukunft Schalter für feste Gasvorwahlen. Brauchte es nur für die
              ersten Tests nach dem Aufbau des Helis.
              Vielen Dank für die Tips!
              Gruß Tom
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                oh, das mit der gaskurve aufm knüppel hab ich überlesen...
                is eh blöd, der regler kann nen viel schöneren sanftanlauf :-)
                GruÃ?, Flo
                • terratectom
                  terratectom
                  Ja, das kommt aus meinen Erfahrungen als Blade SR Pilot. Denn dessen Regler
                  kennt keinen sanft Anlauf. Bin nun ja Glücklich mit meinen Protos und TRex.
                  Gruß Tom
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Grabe diesen Thread mal aus!
                    Wenn ich das hier alles richtig verstanden habe, dürfte ich beim YGE mit einer MX16s, das Gas nicht mit dem dafür vorgesehenen Gaslimiter (Drehpoti) hochfahren?
                    Der Gaslimiter hat für mich zwei Vorteile!
                    Der Sender meckert wenn ich vergessen habe ihn auf 0 zu drehen!
                    Er kann nicht wie ein Schalter beim anstoßen versehnentlich auf Vollgas gehen!
                    Noch was, ich kann eine kürzere Hochlaufzeit eingeben und trotzdem durch langsames drehen die Zeit beeinflussen!
                    Das geht z.B. auch mit einem Roxxy im Gov. Mode!
                    Mit dem YGE im Gov Store ist das nicht erlaubt?
                    Siggi
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      Hlalo Tom,
                      hast du die Wege vorher eingelernt? Dein Problem hört sich für mich so an, als würde er die Wege noch nicht kennen
                      Dazu einfach den Sender einschalten und Drehzahl auf 100% stellen, dann Empfänger einschalten, dann macht er einen Dauerpiep und ist im Prog-Mode, dann den Knüppel runter und der Regler ist eingelernt und scharf ,
                      Fliegen würde ich einen Heli aber immer im Gov-Mode...
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
