Ich habe gestern den Pyro 600-09 in meinen gestreckten Protos eingebaut.
Der passt ohne Modifikationen ganz knapp rein und sieht sehr schick aus.
Er wiegt genau 230g und ist damit 50g schwerer als die üblicherweise verbauten Triebwerke.
Leider bin ich nach den ersten Flügen effizienzmässig etwas enttäuscht. Powermässig ist er zwar über jeden Zweifel erhaben, allerdings hatte ich auch mit dem Scorpion 3026 - 880 am Jive keine nennenswerten Drehzahleinbrüche. Die Temperatur ist gefühlt kaum niedriger als beim Scorpion, die Flugzeit bei 2400Upm Mischflug wesentlich kürzer. Ich muss das aber noch etwas genauer untersuchen sobald wieder flugtaugliches Wetter ist. ßbrigens akustisch habe ich das Gefühl, dass er leiser läuft als der Scorpion.
Ich nehme an, der Pyro ist einfach ne Nummer zu gross für den Protos und bewegt sich daher die meiste Zeit weit unterhalb seines max. Wirkungsgrads und läuft daher in diesem Heli nicht besonders effizient.
Hat sonst noch jemand einen Pyro im Protos verbaut?
). Leider werden meine Helis dadurch wesentlich teurer und schwerer als andere
