[Protos 500] Motor
  • Alfavega
    Alfavega
    [Protos 500] Motor
    Hallo kann ich den Motor in meinem Protos fliegen ?
    mfg Martin
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Protos Motor
    Ja wenn er reinpasst (vermutlich nicht, selbst nen trex 600 muss man dafür aufmachen) und du mit der übersetzung zurecht kommst, allerdins ist der gröber überdimensioniert und eigendlich für 2,5-3kg helis gedacht.
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2010, 17:57.
    • Alfavega
      Alfavega
      AW: Protos Motor
      okay danke dann baue ich lieber den 880kv rein.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        AW: Protos Motor
        der pyro 600-09 würde passen...
        GruÃ?, Flo
        • Exxtreme
          Exxtreme
          AW: Protos Motor
          der passt zwas ist aber preislich und leistungmässig auch völlig überdimensioniert für nen 1,5 kg heli.
          mfg Richard
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            AW: Protos Motor
            Nimm den 880er Scorpion,was besseres bekommst du für wenig Geld nicht...
            Gruss Scheich
            MZ 24 Hott
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              AW: Protos Motor
              eeendlich gibt´s n gscheiten motor für den protos!
              Der Bausatz ist heut endlich gekommen *freu* Hier sieht man die Anfänge (Hab ich schon erwähnt, daß ich den Makro-Modus HASSE? :mad: für mich sah´s ganz ok aus und dann sieht man´s auf nem großen Bildschirm...) Erkennt man grobe Fehler? Bitte gleich sagen, will weiter machen... Hab...
              GruÃ?, Flo
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                AW: Protos Motor
                Sieht gut aus, Flo!
                Aber irgendwie habe ich nicht das Verlangen nach noch mehr Leistung als der serienmässige Scorpion hat.
                Viel interessanter fände ich einen Motor mit weniger kV, damit man im Stretch-Protos mit 15er Ritzel und langer Motorwelle das windige Gegenlager weglassen kann...
                Gruß Stefan
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  AW: Protos Motor
                  der motor wird so um die 790kv liegen. 5+6x1,06 D
                  mit ner windung mehr sind´s grob 650kv. 6+7x* D
                  wenn alles gut läuft, wird der motor im normalbetrieb sparsamer und hat halt n "bissi" mehr reserven
                  GruÃ?, Flo
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    AW: Protos Motor
                    fedsch!
                    GruÃ?, Flo
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      AW: Protos Motor
                      heute war erstflug!
                      ein voller erfolg... für die stretched flieger...
                      komme bei 100% gas auf knapp 2700upm.
                      hab dann den 3026-880 mal durchgemessen, der macht ohne last 1000kv...
                      hätt ich das vorher gemacht...
                      naja, neues kit ist im anmarsch, dann gibt´s ne windung weniger.
                      GruÃ?, Flo
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        AW: Protos Motor
                        5+6 ergibt 790kv im leerlauf, im betrieb kamen aber eher 670kv raus, den hatte ich ja schon fertig und geflogen. bei 92% regleröffnung mit dem 15er ritzel war ich bei 2500 touren.
                        5+5 gibt 886kv
                        4+5 gibt 990kv
                        der serien 3026-880 dreht im leerlauf 1030kv.
                        GruÃ?, Flo
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          AW: Protos Motor
                          der 4+5 ist fertig, macht aber noch n bissl probleme am YGE.
                          beim gov.stor einlernen kommt der drehzahlhüpfer und dnach geht die drehzahl rapide runter richtung null.
                          scheinbar hängt das mit dem timing zusammen, hab da aber unterschiedliche angaben im etz gefunden.
                          scorpion empfiehlt für den S3026 (auch 12N14P) 5° timing.
                          auf der andern seite gibt es ne faustregel, die sagt pole*2 ergibt das timing.
                          wäre in dem fall also 28°.
                          werd heut mittag mal 24° und 30° timing probieren.
                          GruÃ?, Flo
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            AW: Protos Motor
                            gestern endlich erstflug mit dem 5+4x1,18D
                            hatte n bissl probleme mit der Verbindung Stator-Träger aber das ist jetzt geschichte und der protos geht bombig!
                            auf dem log sieht man ne etwas unkonstante Drehzahl, die ist mit der fast.gov funktion vom YGE aber weg (der serienmotor schafft leider die nötige Feldumdrehung nicht, da 10P)
                            die drehzahl bleibt bei den 2 unteren drehzahlen konstant, egal was geknüppelt wird. bei 2900upm bricht die drehzahl dann ein, liegt aber am akku, der eiskalt war und dementsprechend auch mal weit unter 18V eingebrochen ist...
                            gefühlt geht der protos um einiges besser, seiten tictocs extra grob gesteuert zieht der ohne jammern durch. mal sehen, wie lange der freilauf das mitmacht
                            GruÃ?, Flo
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              AW: Protos Motor
                              und ein 5+5YY, Drahtstärke unbekannt
                              GruÃ?, Flo
