War heute ein paar akku's grillen. Aussentemp ca. +- 30 Grad.
Beim dritten Akku als ich voll Pitch gegeben habe, ist einfach der Motor ausgegangen
Konnte gut Autor. Danach ging alles wieder. habe 15min Pause gemacht und einen neuen Akku genommen. Dann wieder das gleiche.Kann es an der Hitze liegen? Hatte vorher nie solche Probleme, habe an dem Setup nichts verändert.
Setup:
ca. +- 13Grad Pitch
Microbeast
Blades SAB 470mm
Scorpi 880KV
14T
YGE80, 62,5% Gagerade ca. 2300rpm.
CC Bec 10A
3300mah 6S Nano-tech
Der Regler ist schon etwas älter.
Danke
Gianni
bis dahin perfekt.
