hat jemand Erfahrung was die Flugzeit mit einem Protos 500 FBL angeht? Dachte an 6S 2650, moderate Drehzahl für einfachen Kunstflug (nix hartes 3D). Drehzahl dürfte man ja dank FBL so zwischen 2100 und 2500 bekommen oder?
ich komm mit 6S2200mAh bei 2400upm auf gute 4 minuten kunstflug, also rundflug in allen lagen, loops, rollen und funnels. danach lade ich zwischen 1400 und 1700mAh nach.
Einfach z.B. 3min Fliegen und danach den Akku wieder laden und schauen was rein geht.
Dann kannst du dir einfach selbst ausrechnen was möglich ist.
Sollte man von Zeit zu Zeit mal drauf achten. Denn meist ändert sich der Flugstiel in Richtung "härter" stromhungriger und zweitens verlieren die Akkus mit steigender Zyklenzahl an Kappa.
Ich fliege 6s 2650iger Turnigys mit 2600 am Kopf und lande nach 6min.
Schalte aber z.B. 4,5-5min schon wieder auf 2200 runter und drehe noch ein Paar gemütliche Runden.
also wenn du wirklich nur moderaten rundflug machen willst, kannst du ruhig mit 1900 umdrehungen rumkurven. dann würd ich aber runterritzeln auf ein 14er oder so... dann kannst du mindestens 10 minuten fliegen denk ich...
Nach 5 min Rundflug mit Loop, Rollen, Turn also softes 3D gehen bei mir 1300-1600mAh je nach Pitcheinsatz in die 2650 20c. Scorpion880 14´ner ca 2700U/min
