Kühlluftöffnung in der Haube?
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    wollte mal fragen ob es Sinn macht unter der Haube eine ßffnung reinzufräsen um evtl dem Motor bzw. dem Regler ein bischen mehr Luft zu verschaffen.
    Schlitze oder ein ovale ßffnung.
    Falls es schon jemand gemacht hat wäre ein Bildchen recht nett
    Netten Gruß , Uwe
    (der jetzt ,bei dem geilen Wetter ,in die Spätschicht muß )
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Jense
    Jense
    AW: Kühlluftöffnung in der Haube?
    Lüftungslöcher machen immer sinn.
    Es ist deinem geschmack überlassen welche form sie haben sollen.
    Ich hab das so gemacht:
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      Hallo Uwe
      braucht man eigentlich nicht, wenn würde ich unten ein Loch in die Haube machen.
      Wichtiger ist das man den Motor und Regler im Sommer kurz abkühlen lässt bevor man den nächsten Akku fliegt.
      mfg Oli
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        ist oben nicht besser, durch den Luftstrom des Rotor´s?
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1713
          • Andre
          Sieht bei mir so aus!
          Mit der ßffnung bekommt der Regler etwas Luft, ansonsten kann es bei diesen Temps ziemlich stickig unter der Haube und im Chassis werden..
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            ich hab dann jetzt auch ein Loch in die Haube gefräst...
            bei diesen anhaltenden Temperaturen macht es sich deutlich beim Regler sowie auch am Akku bemerkbar.
            Netten gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • Christian_B
              Christian_B
              Was hast Du für einen Regler, und wo eingebaut?
              Bei mir werkelt ein MSH80A direkt unter dem Akku und wird richtig schön heiß.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                sowie man auf dem Bild erkennen kann sitzt der Regler da wo der Platz dafür vorgesehen ist...unter der Akkurutsche.
                Es ist ein Robbe Roxxy 960-6.
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Regler und Akku bleiben warm- aber das Motörchen wird heiß. Habe gestern auch ein Loch gebuddelt.
                  Juky
                  • Luhu
                    Luhu
                    ich muss auch ein Loch rein machen!
                    Bin heut (über 30° draussen) wieder geflogen, und bei meinem alten 2x3S=6S Pack (ausm 450er, sind anscheinend schon ziemlich ausgelutscht) hat sich schon der Kleber vom Klettband gelöst
                    Der Regler (YGE 60) hat auch ßbertemperatur gepiepst (lag aber dran, dass ich noch ein bisschen im teillastbereich geflogen bin, ansonsten piepst er nich...
                    Mit was hab ihr denn die Löcher ausgefräst/geschnitten?
                    Bringt es denn merklich was an Motor/Regler?
                    lg
                    Ludwig
                    • Jense
                      Jense
                      meine aktuelle 600 esp haube:
                      • Alex
                        Alex
                        habs wie Trailblazer Motor wird heiß , der Rest kühl Werd aber noch auf ein 14er gehen , weil ich mitm YGE bei 50% ßffnung bin.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Mußte meinen neuen Dremel testen- nur deshalb erinnerte ich mich an den guten Grund die Haube bearbeiten zu können.
                          Kann ich whrs. erst morgen sagen- da die Temperaturen aber deutlich runter gegangen sind, ist wohl kein direkter Vergleich möglich
                          Juky
                          • Luhu
                            Luhu
                            so ich hab jetzt meine ersten paar Flüge mit dern Lüftungsöffnung.
                            Ist ungefähr so wie die von Trailblazer, aber größer.
                            Motor, Regler und Akku werden deutlich kühler!
                            Heut wars natürlich schon ein bisschen kühler, als da, wo mein Motor, Regler und Akku so enorm heiß geworden sind, aber annähernd so warm...
                            -> auf Deutsch: es bringt schon einiges!
                            lg
                            Ludwig
                            • Upgration
                              • 26.07.2010
                              • 194
                              • Oliver
                              • Eschweiler
                              Hi Ludwig,
                              wie hast du die ßffnung so sauber da rausbekommen??
                              hab dein Protos hier gesehn http://www.rc-heli.de/board/showpost...postcount=3301
                              Sieht richtig klasse aus
                              Zuletzt geändert von Juky; 16.08.2010, 09:14. Grund: Link direkt auf Beitrag gesetzt
                              Prôtos 500
                              T-rex
